Pęknięta szyba
Witam kolegów, pękła mi przednia szyba, wydaje mi się, że to nie jest uszkodzenie mechaniczne bo nie widać śladu uderzenia, jest tylko zarysowana od zewnątrz, wewnątrz nie czuć tej rysy pod palcem. Teraz pytanie, czy to jakieś naprężenia wywołały pęknięcie a jeśli tak czy jest szansa wymiany szyby na gwarancji ??? Jeśli nie to jaki koszt szyby z wymianą ?
szyba jest elementem nosnym karoserii. moze dziura zostala zaliczona, moze szyba byla zle wklejona. who knows.
szyba pilkingtona bez znaczka FIAT koszt 200 - 250 PLN (zalezne od kursu euro mimo ze robione w polsce) wklejenie 100 - 150. polecam rozbrojenie podszybia oraz ewentualnie daszkow przeciwslonecznych i lusterka samemu. miejsce wklejenia najlepiej u siebie pod domem. bardzo trzeba uwazac na to aby nie poniszczyli karoserii przy wycinaniu szyby szczegolnie gorne okolice dachu/naroza. lubia tam zarysowac lakier i klopot gotopwy - brak ocynku na dachu.
wklejanie - lepiej kiedy zaczynaja rozprowadzanie kleju od dolnej czesci - podszybia. na gorze przy dachu lubia dac za blisko krawedzi dachu wtedy uszczelka zle pracuje nie odprowadza wody badz powoduje obtarcia lakieru na krawedzi (za mocno osadzona a "buda" pracuje) dachu.
tylko na tyle trzeba uwazac, aha jeszcze jezeli beda wyjmowac podszybie moga polamac zatrzaski od uszczelki od drzwi. powinno dac sie nowe uszczelki przeciwhukowe.
> who knows.
dzięki za odpowiedź. Byłem w swoim ASO, po godzinnych oględzinach uznali, ze pójdzie na gwarancji ok.gif
szyba mogła też pęknąć po wizycie w myjni w upalny dzień. Dobrze że zrobią na gwarancji waytogo.gif
