Problem z akumulatorem
Na początek zaznaczę, iż w temacie jestem tylko i wyłącznie amatorem, więc proszę się nie śmiać. busted.gif
Odnośnie akumulatorów pełno informacji w sieci, ale niczego nie znalazłem na temat mnie interesujący. A mianowicie: akumulator miałem sprawny, lecz zauważyłem kwas poza wnętrzem akumulatora, więc postanowiłem sprawdzić poziom elektrolitu. Ten okazał się troszkę za niski (cele wystawały minimalnie ponad elektrolit). Kupiłem wodę demineralizowaną i dolałem wszędzie oprócz jednej celi, gdzie poziom wydawał się jeszcze normalny.
Bateria została odstawiona "na półkę", bo samochód i tak stoi.
Po kilku miesiącach akumulator nie daje jakichkolwiek oznak "życia". Zaglądam pod wieko baterii, a tam ołów, gdzie dolałem wody, pokrył się brunatnym nalotem. Co jest grane? Dlaczego zbrązowiał?
Bo akumulator musi być naładowany cały czas. Jak się go nie używa to też powinno się go co jakiś czas doładowywać.
Po dolaniu wody trzeba go było naładować!
> czas doładowywać.
No dobra, ale czemu ołów zbrunatniał tylko tam, gdzie dolałem wody - i co w ogóle to oznacza, że w ogóle zrobił się brązowy? Jaka reakcja (i dlaczego) zaszła, która nie zachodzi przy niższym poziomie elektrolitu?
Alternatorem (czyli szybko), czy prostownikiem pod 220 V (czyli wolno)? Konkrety, panowie, konkrety proszę. busted.gif
> proszę.
Jeśli jak piszesz, że aku był "luzem", odpowiedź jest oczywista.
A nie zamarzł czasami elektrolit w tych celach zimą?
Nie, bo wiosną dolewałem.
Jak się nie mylę to jedne elektrody(płyty) są brązowe od nowości, taki kolor tej masy tlenkowej.
