Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 witam mam pytanie czy w marysi ele szybki są sterowane przez... przyciski-centralkęsiłowniki ... czy tylko przez ... przyciski-siłowniki ?? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Nie wiem jak w Marei , ale w Brava w wersji S i SX było bez centralki , w lepszych z centralką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > Nie wiem jak w Marei , ale w Brava w wersji S i SX było bez centralki > , w lepszych z centralką witam grzebię po śmietnikowych schematach i wychodzi że w wersji S i SX nie ma centralki a w innych jest ... jaka jest różnica z czy bez centralki ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Zamiast centralki jest przekaźnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > Zamiast centralki jest przekaźnik w schemacie nie ma przekaźnika ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicia Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > witam > grzebię po śmietnikowych schematach i wychodzi że w wersji S i SX nie > ma centralki a w innych jest ... jaka jest różnica z czy bez > centralki ?? z centralką masz opuszczanie podnoszenie szyby kierowcy za dotknięciem. Jest chyba też automatyczne odtwieranie szyb przy dłuższym przytrzymaniu kluczyka w zamku podczas otwierania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > w schemacie nie ma przekaźnika ... jak nie ma jak jest , nr. 97 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > jak nie ma jak jest , nr. 97 niemogę znaleść opisu .... ale jest to przekaźnik który po przekręceniu stacyjki załącza prąd + na instalację .. a niem wpływu na sterowanie .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 nie ten , od stacyjki jest zupełnie inny , ten co podałem jest sterowany z przycisków od szybek , a w zasadzie to tylko odseparowuje przyciski i silowniki od bezpośredniego zasilania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > nie ten , od stacyjki jest zupełnie inny , ten co podałem jest > sterowany z przycisków od szybek nr 97 stycznik załączany po przekręceniu stacyjki innego niema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Adres skrzynki z profilu masz aktualny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > Adres skrzynki z profilu masz aktualny ? ..tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > ..tak co to jest na zdjęciu za element nr 6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > co to jestr na zdjęciu nr 6 ? u mnie to jest gif 9 , dobra wysyłam ci na skrzynkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 poszło opis: 78, 79 , 80 - przyciski od szybek 81, 82 - siłowniki 97 - przekaźnik od siłowników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > poszło > opis: > 78, 79 , 80 - przyciski od szybek > 81, 82 - siłowniki > 97 - przekaźnik od siłowników doszło tylko 97 otrzymuje prąd z 6 załącza się podająć + na siłowniki co to jest 6 4 stacyjka z kąd można ściągnąć opis do tego schematu ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 6 - skrzynka bezpieczników obwodów i instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > 6 - skrzynka bezpieczników obwodów i instalacji czyli przekaźnikami są przyciski ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 no , niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > no , niestety to teraz pozostaje czekać na ocieplenie zerwać maty bitumiczne i montować siłowniki ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 30 Grudnia 2005 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 a mnie pozostaje brać się za odśnieżanie bo inaczej nie wyjadę do wiosny , powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 30 Grudnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 > a mnie pozostaje brać się za odśnieżanie bo inaczej nie wyjadę do > wiosny , powodzenia .. dzięki ... może będą działały jak nie zostawię korbki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
