Cieknie woda przez antenę.
Czym uszczelnić antenę??? Leje mi się woda i ręce opadają bo moje działania są nieskuteczne. Ostatnie po chamsku już zasmarowałem silikonem cokolik anteny i wydawało się że będzie git, a tu doopa. Wczoraj ciurkiem lało mi się przez lampkę na kolana.Podsufitka dostała obrzydliwych brązowych zacieków angryfire.gif. Jak to uszczelnić? Może lecieć przez samą antenę? icon_rolleyes.gif
> a ten ,,talerzyk'' podstawa anteny nie jest pokrzywiona troszke ?
No właśnie wszystko jest dobrze i równo.
> A jest źle
ja rozebrałem podsufitkę, zakleiłem silikonem z góry i od dołu. Problem znikł. Ale siurkiem na kolana się nie lało.
rozbierz podsufitówke i wykreć antene, u mnie był przy antenie przeżare kawałek dachy- wokół tej dziry od anteny- i też sie lało. zakleiłem od srodka łatka + zywica i od zewnatrz też , na to przyszła antena z podstawką i problem znikł, i nic nie widać.
Rozebrałem podsufitkę,wykręciłem i oczyściłem antenę.Teraz nakitowałem silikonu dookoła dziury w dachu (poprzednio dookoła anteny), skręciłem i czekam na deszcz ( zanosi się,że niedługo będzie). zlosnik.gif
Obadamy jakie efekty będą.
u mnie było to samo - antena skorodowana i ciekło.
Kupiłem siakiś zamiennik dodatkowo uszczelniłem silikonem i cisza - nic nie cieknie..
po co na deszcz?? polej wodą smile.gif np. z butelki
> będzie).
> po co na deszcz?? polej wodą np. z butelki
Poprzednio przy laniu z butelki było szczelne.Nawet przy byle jakim deszczyku też było ok.Dopiero porządna ulewa pokazała jaka to lipa.
Bujałem się dośc długo z tą cieknącą wodą.Zasmarowałem antenę i cieszyłem się, że będzie szczelne. A tu doopa frown.gif.Ostatnio jeździłem już bez podsufitki i przedwczoraj rano po nocy okazało się, że kubeczek który jest przy lusterku jest pełny wody. Od anteny nie mogło to być bo za daleko,a poza tym okolice anteny były suchutkie.
Więc co?
Wnikliwe oględziny i siedzenie w aucie podczas oberwania chmury dały rezultaty. Co parę minut spływała sobie kropelka spod szyby i wpadała do kubeczka przy lusterku.Okazało się,że dokładnie pośrodku przerwana była linia kleju od szyby.Niedoróbka jakaś oslabiony.gif.
Wypaćkałem tamto miejsce,okolice i paluchy silikonem ale jest już idealnie sucho yay.gif.
