Sylwo87
  1. Miałem podobne objawy gdy przetarł mi się przewód czujnika wału. Zaczynało się od szarpnieć na nierównościach, a skończyło na holowaniu.
  2. Sylwo87 odpowiedział wesul na temat - Centomania
    > Witam, > Mam problem z hamulcami. > Jeżeli samochód postoi powiedzmy dzień, to po odpaleniu pierwsze hamowania skutkują blokowaniem > tylnych kół - nawet nie za mocne wcisniecie pedału hamulca skutkuje tym, że wpierw prawe a > zaraz za nim lewe tylne koło stają w miejscu a przodu nie czuc. > Po kilkunastu hamowaniach sytuacja normuje się i zaczyna hamowac normalnie - nie blokuje tylu i > czuć ze hamuje tez przód. > Macie jakieś pomysły co to? Wpierw myślałem ze to może układ zapowietrzony, ale pedał nie wpada i > nawet po kilku naciśnięciach nie czuć żeby pedał "rósł". Wymiana szczęk może pomóc, ale nie ma 100% pewności, że to ich wina. U mnie się poprawiło lecz po dłuższym postoju mam podobne objawy. Co wiecej przełożyłem ostatnio zestaw z cc wraz z bębnami, w którym problem nie występował i nie pomogło. Także jak pisał Czuczu mogą to być też korektory.
  3. Sylwo87 - CC 1.2 16V Nazwa użytkownika: Sylwo87 Samochód: CC Jednostka: 1.2 16v Skrzynia: 6speed stilo Max HP: 93,1HP / 5583rpm Max moment: 128nm / 4463rpm Wykonane mody: kolektor 4-1 przepsutnica z 1.6 program: seria
  4. Sylwo87 odpowiedział Sylwo87 na temat - Centomania
    > pospawać > wymienić*2 daj jeszcze konkret argument bo upiera się przy połśrodkach:) edit: można usunąć, cel osiagnięty.
  5. Witam, znajomemu strzeliła seryjna sprężyna przednia w punto 2. Powinno się wymieniać obie na nowe, czy wystarczy jedna strone?
  6. > Przód zaciski z Palio i tarcza 240mm z Pandy 4x4 1.2 8v > Tył zaciski z Uno Turbo z adapterami i tarcze 227mm z UT > Pompa i serwo z Punto 1 1.2 + regulatory na tył z P2 bez ABSu > Taki kit mam u siebie i nie narzekam > Wszystko podkłada w na TRW zaciski z palio wchodzą bez flanszy, dystansów? Nasuneła mi się też myśl aby wykorzystać zaciski przednie na tył, da się czy będzie problem np z ręcznym?
  7. Witam, wiem że było, ale nie wszystko znalazłem co chciałem. przymierzam się na wymianę hamulców na coś konkretniejszego do cc 1.2 tylko pytaanie z czego wrzucić aby pasowało p&p ? Mam 3 cele: - wentylowane przód 240mm -pompa i serwo -hample na tył Na dzień dzisiejszy tych trzech celów nie dam rady zrobić więc co zrobić w pierszej kolejności? Chętnie się dowiem jakie i z czego i dlaczego takie a nie inne Pozdr
  8. > podwiesze sie pod temat ile teraz trzeba zapłacic za taki komplet opon na r14 chodzi o yokohama i > continental? moze ktos mam jakies upusty? conti chyba droższe, za yoko płaciłem 306zł za sztuke z jakiegoś sklepu internetowego, nie pamiętam jakiego.
  9. Sylwo87 odpowiedział blondas na temat - Centomania
    korzystając z tematu powiedzcie czy kanapa z cc pasuje do sc? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a leży mi w garażu bez zagłówków.
  10. > To w końcu jakie te szczęki trzeba kupić? Magnetti Marelli czy co? tak magnetti marelli, mam te z unto.pl i nie blokują koła.
  11. > mam problem z wyborem opon; > waham się miedzy continental conti sport contact > a yokohama a539 > jedne i drugie 185/50 R14 > tylko chodzi mi jaką firmę bardziej polecacie > czy jest jakaś różnica ? yoko, conti na mokrym daremne
