hamulce wentylowane, pompa, serwo ...
Witam, wiem że było, ale nie wszystko znalazłem co chciałem.
przymierzam się na wymianę hamulców na coś konkretniejszego do cc 1.2 tylko pytaanie z czego wrzucić aby pasowało p&p ? Mam 3 cele:
- wentylowane przód 240mm
-pompa i serwo
-hample na tył
Na dzień dzisiejszy tych trzech celów nie dam rady zrobić więc co zrobić w pierszej kolejności?
Pozdr
> -pompa i serwo
> -hample na tył
> Chętnie się dowiem jakie i z czego i dlaczego takie a nie inne
> Pozdr
. ja mam i polecam na przodzie brembo max + klacki ferodo , dobrze poskładane i odpowietrzone hamuje rewelacyjnie . a na tył to polecam tarcze i zaciski z uno turbo .
> -pompa i serwo
> -hample na tył
> Pozdr
Przód zaciski z Palio i tarcza 240mm z Pandy 4x4 1.2 8v
Tył zaciski z Uno Turbo z adapterami i tarcze 227mm z UT
Pompa i serwo z Punto 1 1.2 + regulatory na tył z P2 bez ABSu
Wszystko podkłada w na TRW
> Taki kit mam u siebie i nie narzekam
zaciski z palio wchodzą bez flanszy, dystansów?
Nasuneła mi się też myśl aby wykorzystać zaciski przednie na tył, da się czy będzie problem np z ręcznym?
P&P tylko weź to kup facepalm%5B1%5D.gif ja szukam i szukam i nie idzie dostać sick.gif
Powiedzcie z jakiego Palio to dokładnie będzie, czy w każdym były takie same ?
tu 2 pytania do znawców tematu
zestaw tylny z alfy 145/146 , delty II hpe, fiata coupe ,
jaka w nich jest średnica tarczy z tyłu? czy to są te same zaciski, bo poniekąd tak usłyszałem że to wszystko to ten sam setup ale średnicy tarczy nie pamiętam
dalej,
widziałem że ktoś miał zastosowaną pompę hamulcową, właśnie taką jak z fiata coupe, delty II , lecz nie pamiętam już jak to się ma do kwestii serwa, bo ta pompa różni się od seryjnej w CC,
tu też moje kolejne pytanie, czy zmiana na tą drugą pompę, wiążę się tylko i wyłącznie z wymianą serwa czy jakoś to podchodzi? może ktoś wie coś więcej w tym temacie
oraz mam pytanie co do przewodów w stalowym oplocie
po kilku niemiłych doświadczeniach w innych autach, chciałbym zapyta kogoś kto użytkuje taki wynalazek, mianowicie, już 3 krotnie wymieniałem przewody , z powodu ich pęknięcia, jak zauwazyłem, sa one tak sztywne, że po prostu się załamują i pękają <tu przykład z audi a4 b6, czy volvo v40,> niby zestaw dedykowany wiec nie ma mowy o jakichś kombinacjach, zamontowane równiez poprawnie, lecz niecały rok czasu i przewód pęknięty,
ktoś może polecić którąś z firm ?
może nie do końca zgodnie z tematem, ale podepnę się jeśli można
pomysł wymiany na przewody w oplocie pojawił się po kolejnej potyczce z układem hamulcowym, gdyż już wszystkie przewody elastyczne wymienione, płyn również <ATE> klocki, szczęki nowe, cylinderki też zaciski po regeneracji, pompa nowa, a hamulec mimo tego że dobry, to jednak lekko gumowy, jak wsiadłem do SC kilka lat młodszego od mojego, to tam hamulec jak kotwica, 1cm i koła stoją , do tego jak mniemam regulatory które pracują jak chcą, raz tył hamuje ok, a raz bierze pierwszy i mam zamiar zmienić na ręczny korektor np tilton.
Jak się nie mylę to tylko w 1.2 Palio Siena były zaciski pod tarcze 240
tarcze 240 takie jak w CC/SC na przodzie. Zacisków są dwa rodzaje ale można stosować zamiennie bo uchwyty i otwory na śruby do jarzma są takie same. wink.gif
tak, z tym ze nie obydwa chce pasowac w 13. zeliwne sa mniejsze i wchodza bez problemu. ja kupilem aluminiowe i okazalo sie, ze nie chcialy wejsc w 13. dalem dystans 20mm i wlazlo, ale i tak jest blisko felgi...lepiej szukac zeliwnych. sa drozsze, ale pewniejsze
folgi, a możesz podrzucić jakiś numer katalogowy, co kolwiek jak namierzyć te korektory z Punto 2? bo w harcie i w gordonie brak w ofercie, a bym w cars-ie zapytał jutro
> bo w harcie i w gorbonie brak w ofercie, a bym w cars-ie zapytał jutro
Folgi szukaj a ja z auto-portu przywiozę.
Z Epera numer trzeba wygrzebać.
Co do samych hebli serw itd to zrobimy małe foto-story bo nam się trochę tego nazbierało devil.gif
> +1
miałem na myśli numer części, tylko po to, ponieważ takie drobiazgi, na codzień nie zalegające magazynów zazwyczaj jest szansa znaleźć jedynie po numerze, a u tych durniw Cars-ie u mnie w okolicy, to tylko numer części albo vin, dopiero szukają niestety
U mnie goodridge sprawuje sie super. Dedykowane na przod do cento powiedzialbym, ze sa troche za krotkie bo nie mozna ich przelozych przez gumowe oczko w amortyzatorze. Kupilem dluzsze z jakiejs alfy. Sa ok 10cm dluzsze i teraz ladnie mozna je przelozyc przez oczko. Przednie, ktore mi zostaly wykorzystalem przy moznatzu tylnych tarcz. ida od stalowego przewodu do zacisku ktory pracuje na bardzo malym skoku ale jednak. Tylne gietkie w oplocie idace od budy do belki sa tej samej dlugosci co oryginaly wiec sprawuje sie idealnie.
> +1
Szukaj po klockach hamulcowych devil.gif . Chodzi o te z mniejszą powierzchnią. No i oczywiście tarcza 240 a nie 257 mm bo ta nie wejdzie pod felgę 13 cali. Jeszcze jedno małe utrudnienie pod 257 też niektórzy zakładali te mniejsze klocki. A odwrotnie czyli większe klocki pod 240 też wchodzą ale po spiłowaniu ciut brzegów.
a jesli moge tak sie wtracic to mam pytanie. Bo moje tarcze sa krzywe w sc i chcialem je wymienic i tak patrzylem czy by nie kupic wentylowanych i tu moje pytanie czy znalazloby sie takie wentylowane wielkosci seryjnych sc i czy podeszly pod seryjny zacisk sc czy trzeba cos przerabiac ? bo niestety wiekszych nie moge wsadzic bo na lato mam matigi 13 calowe
pod seryjny zacisk, możesz jedynie kupić coś z dosc szerokiej gamy tarcz nacinanych, nawiercanych <hart sport, brembo max, mikoda> i do tego dobry klocek <hart sport, ferodo, trw, lpr>
wentylowane tarcze owszem z pandy 4x4, forda ka, fiata 500, tak jak pisane powyżej , 240mm, średnica taka sama jak w cc, wiec pod 13 wejdą, lecz zaciski musisz wziąć od Palio z tarczami wentylowanymi również 240mm,
czyli kupuje zacisk palio zamieniam tarcze wentylowane 240 np z pandy 4x4 jakies dobre klocki i wszystko bedzie pasowac ? Nic z trzymaniem zacisku nie trzeba przerabiac ?
nie, z tego co mówili przykręcasz normalnie do zwrotnicy bez żadnej flanszy,
jedynie felga ktora do tej pory wchodzila moze nie wejsc bo zacisk ma wieksze odsadzenie. I byc moze bedzie trzeba zastosowac dystans
no miejmy nadzieje ze wejdzie idealnie bo nie chcialbym sie mattigow pozbywac
to jest dobre rozwiazanie bo wtedy klocki przylegaja praktycznie na całej powierzchni tarczy zostawiająć na prawde bardzy malutki rant
czyli trzeba kupic tarcze 240 a klocki np 257 czy te za duze beda ?
a jeszcze takie pytanie czy wszyskie zaciski z palio sa pod tarcze wentylowane ? Czy sa tez takie pod normalne. Pytam zeby przy kupnie dobrze podpatrzec zeby nie kupic zlych ze pozniej tarcza nie wejdzie
tak jak koledzy juz odpowiedzieli - do tarczy 240 podejda klocki od 257 tylko trzeba je lekko dopasowac do gniazd w których siedza ok.gif
Bez problemu wchodzą, delikatna korekta szlifierką i po sprawie grinser006.gif
> dołącze sie:
> Czy te klocki (pod wieksze tarcze) wchodzą do seryjnych zacisków w cc? Może ktoś podmalować w
> paincie jak je przypiłować?
> http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-ferodo-fiat-palio-weekend-i3042863146.html
Nie wejdą choćbyś nie wiem jak podpiłował w seryjny zacisk z sc/cc wejdzie tylko standardowy klocek
to o jakich zaciskach mowa?
Mowa o zaciskach z Palio pod tarcze wentylowane
> nie wejdzie
  • 1 miesiąc później...
Taka prośba, bo siedzę w szukajce już godzinę...
Pompa z pgt, czy tam PI czy PII..
O taka...
Wszyscy je znają.
Ale się muszę upewnić zanim zacznę rwać przewody czy innego winnego blokowania się zacisku przedniego, bo owszem pompuje, ale nie puszcza.
Zestaw cały razem z serwem, po lekkich korektach, bo deko dłuższy patyk z serwa jest, stąd z fabrycznym pedałem z cc tak sobie to działa.
Podejrzewam sekcje pompy choć dziś stwierdziłem, że trochę z pamięć podłączyłem przewody, a nie jestem pewien czy w.w. pompa z punt ma sekcje na skos czy parami.
Ma ktoś info o tym ? Bo nie mogę namierzyć..... Które koło gdzie w tej pompie...
z dłu7ższym patykiem nie będzie działać, zahamuje ale nie odpuści grinser006.gif
trza zrobić taki myk
i będzie banglać.
> i będzie banglać.
> A w pompie sekcje są normalnie, podłaczasz przedowy na krzyż
Zrobiłem nawiert, ale dalej mało.
Co do podłączenia to nie mam pewności, bo patrz......
no dobrze jest, pod dwa przenie podłączasz na krzyż przednie prawe koło i tylne lewe, pod dwa tylne wyjścia przenie lewe i tylne prawe
No w sumie tak patrząc to i racja...
A serwo zdystansuje tyle ile mogę bo mam dużo ori uszczelek grinser006.gif No i może nieco na mocowaniu pedałów odsunę ku sobie i będzie dobrze.
Mam też dwie inne pompy, najwyżej jak mu nie przejdzie to przewodziki nowe grinser006.gif
Reduktory wkrecane w pompę mam tak z PI jak i PII tylko nie wiem jeszcze czy wkręcać. Na szczęce na pewno, blachy na tył będą niebawem.
Z racji felg poszedłem w 4 razy seria.
