vale46
  1. vale46 odpowiedział Flaku10 na temat - Centomania
    Prawdopodobnie "Ruska" tylko z innym ET. te najbardziej popularne mają 5" oraz ET bodajże 29. Jak chcesz sprzedać możesz podesłać na priv zdjęcia dokładniejsze :D
  2. vale46 odpowiedział Mars_wrc na temat - Centomania
    Podbijam temat Jak się zachowuje to Koni srt.t (pomarańczowe bez regulacji) z eibachem na przodzie ? nie jest zbyt miękko na szybkich zakrętach ?
  3. Odkopuję trochę Jeździł ktoś na nankang as-1? jest porównanie do yoko a539?
  4. Bry bardzo, jest taka zagwostka. Od dłuższego czasu auto jakoś słabiej jedzie, a jako że jest wykorzystywane w kjsach to mocy brakuje Sprawdziłem się kiedyś z ciekawości z 1.2 8v i jechało równo Zdarzyła się teraz możliwość to zmierzyliśmy kompresję wyszło 14;9;9;14. Przy czym przy tych dwóch 9 na manometrze dochodziło do 12 podczas kręcenia, a gdy przestaliśmy spadło do 9. Pytanie cóż to może być ? Wiem że bez ruszania góry ciężko ocenić, ale może ktoś się spotkał z czymś podobnym. Czy przepaliło uszczelkę pod głowicą pomiędzy tymi cylindrami czy co? Jakieś pomysły ?
  5. vale46 odpowiedział tejew na temat - Centomania
    Podepnę się do tematu. SC hamuje dopiero hmm od połowy skoku pedału hamulca i na prawdę trzeba mocno gnieść. W porównaniu do innego cento to jest przepaść... Odpowietrzanie wielokrotnie, klocki szczęki są, pompa wymieniana, nigdzie płyn nie ucieka ani nic. Jak depnę praktycznie do podłogi to zblokuje lewy przód a prawy tak ledwo ledwo, lewy tył też słabo wychodził na przeglądzie, czyli tak jakby korektor ? ale czy przez niego byłby słabszy i niższy hamulec ? Sugestie?
  6. Znam kogoś kto pompuje na przód 2,7 bara, a tył 1,8. Opona a539 175/50/13 i mówi że dobrze mu się jeździ, zresztą widać po wynikach
  7. Odkopię Niema kierunkowskazów oraz awaryjnych, podmieniany ten panel z przyciskiem( chodzi o sc ) i nic. Jak mrugnę alarmem to migają, czyli chyba prąd jest, ja się nie znam . Kostki nie zaśniedziałe. Kiedy tak było, ale samo się naprawiało po chwili a teraz nie mam drugi dzień. Pomysły?
  8. Bry, może banalne pytanie, ale czy pompę od 1.4 16v da radę założyć do 1.2 16v ? Organoleptycznie wyglądają tak samo, poza wirnikiem który jest szerszy w 1.4 i głównie o to mi chodzi i jakiej firmy pompę wody brać najlepiej?
  9. Jeśli się nie mylę to jest tutaj dłuższa co zaznaczone klyk
  10. vale46 odpowiedział Miras_MM na temat - Centomania
    A powiedzcie, kupić najtańszą chłodnicę czy się szarpnąć na np valeo ? Różnica ok 100zł więc gdzieś chyba musiało być przyoszczędzone
  11. vale46 odpowiedział Miras_MM na temat - Centomania
    Najprościej, przyłożyć kartkę do chłodnicy. Jak przyciąga ok, jak odpycha to źle BTW, też się zmagam z wysoką temperaturą, ale u mnie to raczej kamień/rdza. Płyn zamiast zielony, lekko brązowy był. Wczoraj wlałem coś do płukania układów i zobaczymy. Wentylator nie dawał rady zbić temperatury (trzeba było włączyć ogrzewanie na maxa, co przy temperaturze ok 15* w korku to nie jest przyjemne ).
  12. Powiedzcie z jakiego Palio to dokładnie będzie, czy w każdym były takie same ?
  13. vale46 odpowiedział pionas na temat - Centomania
    A wszystko inne elektryczne działa ? Może sie poluzował kabel od rozrusznika, albo klema tak zaśniedziała że nie puszcza wystarczającego prądu do odpalenia, ewentualnie wziąć miernik i sprawdzić napięcie na akumulatorze podczas kręcenia. Miałem przypadek że pod dużym obciążeniem spadało do 0,1V, a tak to pokazywał ok 12V.
  14. Ja założyłem teraz na szybko używkę 'no name' i po przejeździe ok 1km do okoła beczki temp ok 110* (czujnik w głowicy) i tak dumam czy lepiej zainwestować w lepszą czy kupić najtańsze tylko nowe.
  15. Znaczy mi chodziło o producenta, czy najtańsza wystarczy czy pchać sie np w valeo co jest ponad 2 razy droższa.
