Zagwózdka
Witam, tak od kilku dni się zastanawiam ponieważ mam upatrzony zestaw odseparowany darkhelix cośtam cośtam, będzie to zestaw na przód w bagażniku jest skrzynka i wzmak jest sens podpinać ten zestaw pod wzmacniacz? Odczuję znaczącą rózniece pomiędzy tym jak bedzie grał pod samym radiem ? Może i głupie pytanie ale proszę o wszystkie za i przeciw wink.gif
Jesli zestaw bedzie prawidlowo zamontowany np w wygluszonych drzwiach to zdecydowanie i bezapelacyjnie warto.
CZyli mamy głos za :D
ja mam ten zestaw też w Bravo bez wzmaka i pod samym radiem daje elegancko radę ok.gif drzwi wygłuszone ok.gif
ps. w tym zestawie Helix Dark Blue zepsuły się zwrotnice po miesiącu niewiem.gif
> ja mam ten zestaw też w Bravo bez wzmaka i pod samym radiem daje elegancko radę drzwi wygłuszone
I co z tym fantem zrobiłeś ? da się to jakoś narawic ?
kupiłem inne, używane zwrotnice i zamontowałem ok.gif niby jest gwarancja ale pewnie trzeba by było cały zestaw z głośnikami wysłać a sam wiesz, że nie fajnie jest wyjmować głośniki z przednich drzwi :/ podszedłem nawet do gostka, który naprawia głośniki ale wyśmiał mnie z naprawą passed_out.gif obyś dobrze trafił ok.gif20.GIF
A jeszcze jedno pytanie gdzie montowałeś tweeterki i zwrotnice ? wymyśliłeś jakieś fajne miejsce ?
> No zobaczymy
tweeterki zamontowałem w oryginalne miejsca w podszybiu, tam przykręciłem je i nakierowałem w stronę środka pojazdu ok.gif zwrotnice zamontowałem po stronie prawej za schowkiem (jak go wykręcisz to jest tam sporo miejsca), po stronie lewej za skrzynką z bezpiecznikami (też jest sporo miejsca ale dostęp tylko od dołu - trzeba odkręcić osłonę). Od zwrotnic puściłem nowe kabelki do tweeterów (te z zestawu głośników) a stare zostawiłem w spokoju. Od radia do zwrotnic mam nowe kable puszczone bo stare gdzieś lubią po drodze przerywać :/ od zwrotnic do drzwi mam stary kabel i w drzwiach też stary kabel ok.gif chyba, że masz zamiar montować nawet w późniejszym czasie wzmaka pod ten zestaw to bym wymienił kable na nowe biglaugh.gif
> stronę środka pojazdu zwrotnice zamontowałem po stronie prawej za schowkiem (jak go
> drzwi mam stary kabel i w drzwiach też stary kabel chyba, że masz zamiar montować nawet w
No ja właśnie chcę wszędzie pociągnąć nowe kabelki wink.gif wydatek nie duży chociaż roboty więcej, ale od razu chce je podłączyć pod wzmaka wink.gif
> No ja właśnie chcę wszędzie pociągnąć nowe kabelki wydatek nie duży chociaż roboty więcej, ale od
no to wsadzaj nowe kabelki wszędzie ok.gif wiesz, że przez drzwi będziesz miał problem? albo wykorzystasz istniejące połączenie bo tam jest specyficzna kostka, której nie rozbierzesz albo puścisz obok niej przewód now - ja bym tak zrobił ok.gif i zwrotniczki zamontuj na stałe, żeby nie dyndały (już zbyt wiele plastików we fiacie trzeszczy, piszczy itp grinser006.gif ). Ja to zrobiłem opaskami plastikowymi ok.gif pamiętaj jak będziesz wygłuszał drzwi to osłonę na głośnik od góry wrzuć, żeby na niego nie lała się woda ok.gif jak będziesz miał jakieś pytania to wal na priva - temat wygłuszania Bravo przerabiałem 2 miechy temu grinser006.gif
