PROBLEM Z LPG
Witam serdecznie. Mam problem ze swoim uniakiem jest to UNO 1.0 I.E.S FIRE 45 ROCZNIK 1999 Z LPG.
1)Problem jest taki że od jakiegoś czasu zaczoł szarpać i strzelać na gazie ten problem nie jest cały czas pojawia się średnio 2 razy na dystansie około 60 KM.
2)jeżeli go puszcze go na luz i wejdę w lekki zakręt to zapalają się kontrolki i auto gaśnie taki sam problem jest na LPG i na BENZYNIE. Co to może być ? Proszę o porady i wyjaśnienia.
z góry dziękuje i czekam.
Przywitaj się w podwieszonym wątku na górze i uzupełnij profil grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ze swojego doswiadczenia moge dodac ze pomocne bedzie odwrocenie przewodu chwytajacego zimne powietrze tzn. Weza ktory jest miedzy filtrem powietrza a chlodnica. Zdejmujesz z chlodnicy i odwracasz go na bok, a najlepiej calkiem do tylu - tez mialem takie jazdy z autem gasnacym na luzie, a nawet podczas zmiany biegu. Oprocz tego polecam wymienic filtry (gazu i powietrza), chyba ze to niedawno bylo zrobione. Jak nie pomoze, to moze sie okazac, ze parownik do regeneracji.
Napiszę to co wszyscy po raz N-ty
Na początek świece i przewody, reset kompa bo masz motronic boscha a ten lubi chwytać błędy przy złej emulacji sondy (o ile jest) grinser006.gif
Chyba nie do końca masz rację, ponieważ:
Fabryka nie widziała potrzeby obracania dolotu na benzynie...
  • 3 tygodnie później...
Witam tak kolega jozekuno
powyżej napisał zacznij od resetu kompa w uno wystarczy aku odpiąć na dobre 2 minuty komp mógł Ci błędów nałapać i tyle jak to nie pomoże do wykluczaj pokolei mam ten sam silnik i naprawde o błędy kompa nie prolem 270751858-jezyk.gif
A przy okazji zapytam... da się jakoś te błędy wykryć bez podłączania kompa? Zapala się jakaś kontrolka?
