[G] Twarde i słabo działające hamulce
Mam taki problem z Astrą II Z16SE - bardzo twardy pedał hamulca. Ogólnie hamulce słabo działają. Jeden mechanik proszony był już o sprawdzenie - wymienił tarcze i klocki, niby trochę lepiej hamuje, ale dalej pedał jest twardy. Co ciekawe po wyłączeniu zapłonu z wciśniętym hamulcem, pedał twardnieje tak że niemożliwe jest przytrzymanie go wciśniętego. W drugiej astrze mam tak że po wyłączeniu zapłonu spokojnie pedał można jeszcze dwa razy wcisnąć nim stwardnieje.
Pompa hamulcowa działa - czuć wyraźnie po włączeniu zapłonu że pedał można głębiej i z mniejszą siłą wcisnąć.
Co sprawdzić od czego zacząć?
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale sprzęgło (które jest chyba z tym samym płynem co hamulce) też bardzo ciężko się wciska. Czy ktoś może miał taki przypadek.
Meches sprawdził czy tłoczki pracują, czy nie są zapieczone ?
> . Co ciekawe po wyłączeniu zapłonu z wciśniętym hamulcem, pedał twardnieje tak że niemożliwe jest >przytrzymanie go wciśniętego.
Dobrze, serwo przestaje działać/wspomagać.
Jeśli tłoczki "chodzą" to warto zerkną czy prowadniki zacisków nie są zardzewiałe i czy są nasmarowane.
Tzn? Dobrze że serwo przestaje działać - kończy się. Czy dobrze że serwo przestaje działać - jest wyłączane.
> nasmarowane.
brat
> ja miałem podobnie - padnięte było serwo
Ale pisze że po wyłączeniu silnika pedał twardnieje czyli działa serwo.
ale u mnie też twardniał i to szybko po wyłączeniu silnika, teraz pedał jest miękki długo po wyłączeniu silnika,
chyba że ja czegoś nie rozumiem,
brat
> wyłączeniu silnika,
Jutro sprawdzę u siebie.
PS
Sprawdziłeś może tą drugą Sonde L ?
> PS
brat
> brat
Kupowałeś nowe, używkę czy jakieś regenerowane?
trafiłem na allegro w super cenie zestaw bodaj TRW pompę+serwo sprzedawane przez sklep - im to leżało jako cegła magazynowa - sklep się zajmuje jakimiś autami skośnookimi i część do Astry była u nich niesprzedawalna,
brat
Ps. Oczywiście sprzedawali prawdopodobnie ze stratą aby tylko się tego pozbyć lub leżało to kupę czasu na półce - choć i tak nigdy nie mogli mieć takiej ceny zakupowej, a sprzedawali normalnie na FV.
No dobra a ktoś mi może powiedzieć jaka jest oznaka padniętego zaworu zwrotnego serwa? Bo widzę że na allegro się sprzedają smirk.gif.
Zrzuciłem zaciski przednie. Zdecyduję się na wymianę przewodów elastycznych, ale cały czas nie daje mi spokoju to że ten pedał twardnieje zaraz po wyłączeniu zapłonu, tak jakby była jakaś nieszczelność.
