Wymiana tarcz i klocków tył Astra H
Robił to ktoś? podobno jakiś klucz specjalny do tłoczków jest potrzebny??
witam,
robilem u siebie bez problemu zrobisz przod. Tyl to jednak bardziej zaawansowany jest dlatego gdyz potrzebujesz specjalny przyrzad do cofania wlasnie tych tloczkow. z przyrzadzem idzie wszystko latwo i sprawie. Pozdrawiam
> latwo i sprawie.
Można też zrobić dźwignię ze zwykłego młotka. Koniec trzonka zapierasz o tłoczek a wyżej trzonek o zacisk.
Teraz już tylko pokręcić kluczem nastawnym tłoczek i po sprawie. Dla wprawionych to idzie nawet szybciej niż przyrządem. Sam to przetrenowałem.
pzdr
> o zacisk.
> pzdr
ja sie troche balem kombinowac:)
Nie bój. W celach szkoleniowych rozbebeszyłem cały zacisk. Jeśli będziesz kręcił nie w tę stronę co potrzeba nic się nie stanie.
Zaczniesz kręcić w dobrą stronę - tłoczek się cofa.
pzdr
> tłoczek później wraca do pozycji wyjściowej sam??
Masz na myśli dojście tłoczka do klocka ?
W sensie wiesz, po co to wkręcanie tłoczka jest zrobione?? Jak z przodu jest na wcisk tylko
i nie zapomnij odkrecic korek plynu hamulcowego i przed ruszeniem po wymianie podpompuj hamulec smile.gif
Gwint pełni tu funkcje samoregulatora. W miarę zużywania klocka on kasuje systematycznie szczelinę jaka powstaje podczas zużywania klocka i tarczy.
Przy zaciąganiu ręcznego on ( gwint) powoduje mocniejsze
wysunięcie tłoczka. Tak to przynajmniej wyglądało gdy bawiłem się całym tym mechanizmem na sucho
Tu pracuje tylko jedne system hanowania czyli płyn daje ciśnienie. W tylnych pracują dwa układy główny i pomocniczy i stąd takie rozwiąznie.
