Czesciowy demontaz LPG
Witam;
Chcialbym czasowo (jakis rok czasu) zdemontowac instalacje LPG. W zasadzie z rozlozeniem jej problemow mial nie bede, bardziej chodzi mi o to czy tak mozna zrobic.
Chodzi mi glownie o demontaz miksera oraz przywrocenie oryginalnego obiegu plynu chlodniczego czyli wypiecie z obiegu reduktora. Jak go zabezpieczyc ? Trzeba zostawic w rurkach plyn i zatkac jakimis korkami czy tez mozna zostawic "suchy" ? Co zrobic z rurka doprowadzajaca gaz do miksera ?
Myslalem tez nad wersja zeby wymontowac wysztko poczawszy od rurki wychodzacej od filtra gazu idacej do parownika.
Butla jest w tej chwili pusta.
Przyjmuje tez, ze ponowny montaz zostanie dokonany w odpowiedniej do tego stacji.
> Witam;
> tego stacji.
Po odłączenie przewodów wodnych od reduktora możesz połączyć je rurką. Mikser i przewód też zdemontować, a reduktor może zostać. Jeśli będzie przeszkadzał Ci w czymś reduktor to też zdemontuj. Wielozawór na zbiorniku musi być zakręcony.
Czyli mam stworzyc obwod zamkniety dla cieczy przeplywajacej przez reduktor. A czym zaslepic wylot dla przewodu gazowego w reduktorze ?
Tego raczej mi sie nie chce robic, za duzo grzebamia a biorac pod uwage ze to Fiat SC to troche malo miejsca smile.gif
Jednak jesli z jakis wzgledow mi sie odmieni to co zrobic z rurka miedziana ktora doprowadza gaz ?
Tak mam zrobione. Czy bezpiecznik od instalacji tez trzeba wyciagnac ?
> reduktorze ?
Tym, czym Ci będzie wygodniej.
Zabezpieczyć przed zabrudzeniem, zatkaniem.
Możesz, a nie musisz.
