vectra b 1.8
Noszę sie z zamiarem zakupu vectry b 1.8 - 115 KM, 98/99rok, kombi lub sedan. Na co zwrócic uwage przy zakupie ? korozja nadkoli to sie domyslam ( miałem astre F) silnik zawieszenie ? jakies szczegole uwagi do tego, w grę wchodzi ewentualnie silnik 1.6 ale wolał bym mocniejszy. smile.gif
Szukaj poliftowej czyli '99 w górę. Dużo w niej poprawili. Ja miałem kombi 99 - po trzyletnim użytkowaniu na polskich drogach wyskoczyła rdza na progach i naokoło tylnego spryskiwacza.
Motor 1.6 trochę słabawy ale też nie było jakiejś mega tragedii. Wprawdzie ja jeżdżę spokojnie i głównie jeździłem w konfiguracji 1+1. Przy załadowaniu 4 osób i walizek i włączeniu klimatyzacji uaktywniał się tryb "taczki" zlosnik.gif
W mieście paliła mi 10l /100 km - w trasie spokojnie można było zejść w okolice 6,5. Przypuszczam, że 1.8 nie spali dużo więcej a komfort podróżowania powinien być większy.
Bolączką są łączniki stabilizatora i elementy tylnego zawieszenia, które na polskich wspaniałych drogach padają jak muchy.
Generalnie ze swoją nie miałem dużych problemów - standardowa eksploatacja. Nie pamiętam teraz dokładnie ale z poważniejszych awarii jakie mi się trafiły to wymiana cewki.
Kolego polecam strony VKP [Vectra Klub Polska] tam masz pelen zasieg informacji o calosci samochodu
ja posiadam wersje 1,8 kombi .na poczatku troche z nia walczylem ale teraz juz jest okej.no zawieszenie - na to trzeba uwazac i pilnowac.
poza tym przydalo by sie podpiac ten samochod pod kompa i zobaczyc co w nim siedzi [ewentualne bledy lub inne "ingerencje" o ile byly]
Z zawieszeniem ja popełniłem bardzo duży błąd nie robiąc od razu całości tyłu tylko na raty. W tym aucie najlepiej zrobić wszystko raz a porządnie i na markowych częściach bo inaczej co chwila trzeba będzie tam grzebać frown.gif
> Witam,
Korozja niemal wszędzie, okolice wnęki koła zapasowego, progi przy łączeniu z podłogą. Czasami trafiają się rodzynki w dobrym stanie ale z naciskiem na "czasami"
Ja na twoim miejscu szukałbym wersji z silnikiem Z18XE 125KM to już jakoś jedzie. Z podpisu wynika, że masz maree zmiana na opla na pewno wyjdzie na dobre bo blachy jednak będzie miał lepsze.
Z podpisu wynika,
Wiesz jesli chodzi o blache to akurat na maree to nie ma co marudzic, ocynkowana, jesli nie byla bita to jakos sie trzyma. Moja ma jedna kropke rdzy na dole drzwi ale ma juz 15 lat. Podloga zdrowa. Vectra zawsze mi sie podobala mysle o kupnie i szukam co nieco. Wiekszosc to silniki 1,6 i 1,8 teraz mam 1,6 i wolal bym ciut mocniejszy. Jak z osprzetem silnika 1,8 ? Altek, rozrusznik, i dodatki typu klima psuje sie to czesto ? Absy i inne dodatki ?
Zalezy w jakim stanie kupisz i co zrobisz.
Jak w poscie powyzej-ja zainwestowalem w pozadne czesci[np.zawieszenie] i nie mam teraz problemu....zalezy od tego ile masz pieniazkow...
klime dobrze by sprawdzic oczyscic zaladowac czynnikiem,napiecie ladowania mozna zmierzyc...jakis poglad bedziesz mial.tak naprawde nie wiesz w jakim stanie jest samochod to dopiero wyjdzie podczas 1 miesiaca....
w kombii zwroc uwage na przewody w przelotce tylniej klapy czy nie sa poprzecierane [moga byc zwarcia jezeli przewody sa poprzecierane]
a samochod to skarbonka...zawsze cos sie robi i cos sie psuje.ja mam i nie narzekam z klima ladnie mi chodzi.
dobrze by bylo zebys mial kompa i podpial sie wtedy wyjdzie co masz za samochod i co bylo nie tak[o ile wyjdzie grinser006.gif ]
Ja osobiście z osprzętem nie miałem żadnego problemu - wszystko chodziło cacy. Wyjątkiem była sprężarka klimatyzacji, która w pewnym momencie zaczęła wyć - diagnoza: zaczyna się zacierać łożysko - było to mniej więcej przy przebiegu 170 kkm. Szwagier miał to samo przy podobnym przebiegu. Trzeba albo wymienić albo regenerować - nie wiem jakie koszty bo i szwagier i ja sprzedaliśmy auta z tą usterką.
