problem z przyspieszaniem
Witam, Panowie nie potrafię znaleźć usterki która powoduje duszenie się silnika podczas przyspieszania na drugim biegu. Dusi się aż tak że w sumie ledwo co przyspiesza, robię pół sprzęgło silnik na chwile wkręci się na wyższe obroty i przyspiesza już normalnie. Objawy są na zimnym i na ciepłym silniku. Jak przyspieszam od 1 biegu na wysokich obrotach objawów takich niema. Dusi się na niższych obrotach. Na 3 biegu przy niższych obrotach również są problemy z elastycznością silnika.
Świece zmieniłem, kable również. silnik 1.1 SPI
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdro
P.S szukajki użyłem ale wywala mi jakieś tematy nie związane z problemem.
miałem podobnie i okazało się że właśnie wężyk był przetarty i powodował podobne objawy
wężyk cały, wczoraj już nawet na 1 biegu miał problemy się rozpędzić, jak był zagrzany to już ładnie chodził.
> ładnie chodził.
miałem podobnie w mojej 900 jak zatankowałem na lukoil to nie chciał jechac czyli jechał tz czołgałsie do ok 3tyś obrotów potem nemo silnik wył a on nie jechał redukcja z 3 na 2 i jechał i tak przy 4,5 tyś dawałem 3 i jechał potem 4,5 i 4 i jechał a normalnie nie chciał tylko na wysokich obrotach zmieniłem stacje i zaczoł jeździc po pewnym czasie zas zatankowałem na lukopi i znowu nie jechał i u mnie to byłą wina paliwa :/
