Pomóżcie cc700
Siemka mój cienias 700 ka dzisiaj warjuje nie wiem czemu.
A wiec tak dostałem nowy akumulator od toyoty bo ten co teraz miałem się zwalił i postanowiłem go dzisiaj zamontować kupiłem nowe klemy uciąłem stare założyłem nowe wszystko podłączyłem tak jak powinno być i wsiadam do autka odpalam wszystko gra odpalił ( odpaliłem go na ssaniu bo był zimny) jadę sobie odpuszczam ssanie do końca a od gaśnie tak jak bym mu zabrał całą moc (prąd) resetuje się zegarek a temperatura silnika idzie na max do góry ale tylko na zegarach bo autko zgasło ?????
Kolejna próba myślę sobie nie będę odpuszczał ssania narazie ... jadę włączam światła wycieraczki a światła mijania i zegary i zegarek i nawiewy przygasają tak jak bym zabierał mu energię a jak znowuż wcisnę sprzęgło to wszystko co się świeci ma więcej energii.
Od czego to tak może się dziać proszę was o poradę
problem z masą chyba
A jak mógł bym to rozwiązać żeby był ok ??
masz gdzies luzną masę minus z aku. tak mi się wydaje.
posprawdzaj wszystkie przewody które są przykręcone do masy na aku coś może nie dokreciłeś jest lużne lub wogóle nie prezykręciłes jakiegoś kabelka masy..
a to mogą byc jakieś np od bieguna +
czy tylko od - ??
masa to jest -. mialem takie same objawy jak mialem luzna mase pod zbiorniczkiem wyrownawczym smile.gif albo jazda na ssaniu, albo wlaczone radio bo inaczej nie dzialal i od tej masy bym zaczal smile.gif a tam lubi sie urywac bo jest tam smieszny taki trojnik kabel z minusa z aku do sruby i na tym samym oczku puszczona masa silnika
> masa to jest -. mialem takie same objawy jak mialem luzna mase pod zbiorniczkiem wyrownawczym albo
> jazda na ssaniu, albo wlaczone radio bo inaczej nie dzialal i od tej masy bym zaczal a tam
ok.gifwszystko sie zgadza , mialem to samo jak mi sie wlasnie ta masa zerwala pod zbiorniczkiem
Jak masz kable rozruchowe to porób kablami przejścia masowe, miedzy akumulatorem a karoseria i miedzy akumulatorem a silnikiem. Taka mała prowizorka, ale dobra do testowania co jest grane.
