Problem z klimą w Vectra
Witam Kolegów z sąsiedniego kącika, moja siostra ma problem z klimą automatyczną w Vectrze z 2003 roku, objawia się tym, że działa ona przez jakiś czas, by następnie nagle przestać działać. Dzieje się to tylko w korkach w mieście przy wysokiej temperaturze, jakby niedawała rady i się wyłączała. Miał może ktoś podobny problem?
A wentyl od klimy działa. Bo wygląda mi to na wysoką temp. (ciśnienie) w układzie i komp odłącza sprężarkę
1. Za malo czynnika chlodniczego.
2. Nieszczelny uklad.
Sprawdz szczelnosc ukladu
Klima niedawno nabita (przed wyjazdem) i sprawdzona w specjalistycznym zakładzie od klim
Sprawdzana Ozonem byla?
moze sie od tamtego czasu "cos"rozszczelnilo poluzowalo?
Tylko, że potrafi ona działać np. 2 godz. na trasie, żeby później w mieście w korku przestać działać (restart raz pomaga a raz nie)
Jak już to azotem. Ozonem to możesz sobie odgrzybić klimę i auto.
No tak zgadza sie.pomyslalem o jednym napisalem o drugim-sorki
To na początek sprawdź czy jak włącza klimę włączają się wentylatory. Na 200% ma problem z nimi a nie ze szczelnością bo wtedy to by wogóle nie działała.
Dokładnie. Pisałem o tym jako pierwszy ale zignorował moją radę.
Jeżeli wentylatory nie będą się włączały ciśnienie w układzie i temp. chłodnicy będzie rosła. Komputer aby nie doprowadzić do uszkodzenia instalacji odłączy sprężarkę i klima nie będzie chłodzić. Tak na szybko. Objawy jakie ma wskazują na to.
Nieprawda, za radę b. dziękuję, przekazałem ją szwagrowi do sprawdzenia
Nie komputer tylko czujnik odłączy sprężarkę, ale to fakt że o to chodzi smile.gif
Link do forum vectry gdzie całe chłodzenie masz rozpisane dokładnie: http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/123322-walka-z-wiatrakami-czyli/
skund kolega jest - może podjechać do kogos kto ma techa i podłączyć - może jakieś błedoki wyskoczą, albo inne kwiatki będzie widać.
EDIt to jest viki B czy już C?
sprawdz czy w momencie kiedy nie daje sobie rady pracuje sprezarka i czy przewody sa zimne. bo mialem przypadki przy walnietym zaworze wydajnosciowym ze zamarzal parownik - niby przestawalo chlodzic ale tylko przez to ze nie bylo przez niego przeplywu. po wlaczeniu ogrzewania rozmarzal i klima dzialala dalej. albo jak pisali poprzednicy w ukladzie jest za wysokie cisnienie i czujnik odlacza klime bo nie chodza wentylatory tak czy inaczej komp by sie przy przydal
> Quote:
> w tym roczniku chyba cieżko znaleźc VB
> Być może masz racje. Nie zagłębiałem sie bardziej
Sorry niedoinformowałem, chodzi oczywiście o "C"
