[F] Problem ze spryskiwaczem
Witam!
Panowie mam taki problem ze spryskiwaczem szyby przedniej.
Wszystko działało dobrze, a teraz gdy przyciskam spryskiwacz na szybę przednią to spryskuje tylną szybę shocked.gif a z przodu nic nie leci.
Gdy włączam spryskiwanie na tylną - działa również tylny spryskiwacz.
O co w tym chodzi?
Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale w tym samym czasie przestał mi działać wentylator na biegach 1-3, działa tylko na 4? (czy to rezystor?)
Spryskiwacze - wymień pompkę, koszt jakieś 15-20zł
nawiew - rezystor jak się nie mylę, gdzieś był manual jak to naprawić
Czy to na pewno będzie pompka??
> Ja bym stawiał na włącznik
Jak przyciskam to słychać że pracuje pompka, tylko płyn idzie na tylną szybę a nie na przód
Acha, wcześniej nie pisałeś, że pompka pracuje. To może jednak ona psoci icon_rolleyes.gif
ja też to samo obstawiam. Kup nową manetkę, koszt jakiś 20 zł może, problem się rozwiążę. Miałem ten sam problem tylko z manetką od sterowania mid-a. Wymieniłem na taką z regulcja prędkości wycieraczek i jest spokój.
i jeszcze coś:
czasami jak włączę na szybę przednią, to z przednich dysz wydobywa się płyn o tak małym ciśnieniu jakby brakowało płyny w zbiorniczku, natomiast w tym samym momencie całe ciśnienie idzie na tylną szybę
natomiast gdy włączę spryskiwacz na przednią szybę przy otwartej masce to jest duże ciśnienie i działa ładnie, ale w tym samym czasie przez tylną dysze wydobywa się bardzo mały strumień płynu
za 20zł nie kupi nówki, a z używkami różnie jest, może okazać się, że kupie taki sam jak mam teraz
a co gdybym przełożył wężyki przy pompce? żeby chociaż przód mi działał bo jest bardziej potrzebny niż tył
Jakieś pół roku temu to przerabiałem, pompka jako taka działa i się obraca, ale nie przełącza się gdzie ma płyn iść. Wymień pompkę i będzie lux. Jak byś miał walniętą manetkę to by się pompka nie odzywała i nie podawała by nawet na tylną szybę
klik
> niż tył
Moim skromnym zdaniem to masz również pozaginane wężyki pod maską. Sprawdź je.
PZDR VEN
> klik
> PZDR VEN
Ale kolega pisał że za 20 zł kupie manetkę...
Ok wymienię pompkę zobaczymy....w zwykłym sklepie kupie za 20zl tez?
Aha, nie powiązałem.
Moim zdaniem to nie wina manetki.
Sądzę, że w sklepie może kosztować trochę więcej niż 20 tak może do 30, jak więcej to kup sobie przez allegro.
Ale wpierw możesz, zresztą jak sam zasugerowałeś przełożyć wężyki i zobaczyć co będzie się działo.
Jak dla mnie to masz gdzieś zagięcie lub nawet pęknięty wężyk do idący do przednich spryskiwaczy, jak uniesiesz maskę to albo rozginasz zagięcie wężyka bądź uszczelniasz wężyk i wtedy lepiej Ci psika na przodzie.
Ale pompka sama w sobie też wydaje się być wadliwa, jeżeli psika Ci na tył gdy psikasz na przód.
PZDR VEN
> przez allegro.
> PZDR VEN
Tak miałeś rację kolego, miałem zagięty wężyk, poprawiłem go właśnie i psika dużym ciśnieniem na przód ale z tyłu tez troszkę leci,
dzięki i pozdrawiam
> przód
ok.gif Fajnie, że udało się pomóc.
> dzięki i pozdrawiam
To tak jak mówiłem i koledzy podpowiadali - pompka padła.
PZDR VEN
