zaroweczki w zegarach
maspex
> Witam,
> czy moglby mi ktos napisac jakie i ile zarowek siedzi w zegarach??
> chcialbym sobie kupic o takie zarowki
> http://allegro.pl/show_item.php?item=79518167 ale nie chce
> teraz specjalnie rozkrecac zegarow zeby policzyc Pozdrawiam
Jeśli chcesz zmienić podświetlenie zegarów to tam są 3 żatówki. Te będą pasować.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
hahah zdjecia z tych z aukcji to czysty bajer nie daj sie nabrac w uno nigdy tak nie beda wygladac sa 3 szt. nad licznikiem montowane a te ze zdjec wygladaja jak ze spodu montowane Pozdrawiam
> Pozdrawiam
to jak mozna poprawic te zegary frown.gif ??? zeby ladniej wygladaly?
taki efekt jak koledzy pokazuja wyzej to ja uzyskalem przez wlozenie zamiast zielonego plastiku ktoryjest pod zaroweczkami kawalka wycej tkladki na zeszyt w kolorze niebieskim no i zegary mam oswietlone na taki jasny niebieski, niestety w uno jest oswietlenie z gory wiec albo dasz duzo takich zaroweczek (6?) albo ziarenko do ziarenka i .... zegary od sieny + niebieskie diody smile.gif
Podkusiło mnie i kupiłem zwykłe superjasne LEDY tylko spiłowałem na płasko im łepki bardzo drobnym papierem ściernym i zrobiłem mały eksperymencik na białą powierzchnie w ciemności nakierowałem podpięta pod zasilanie LEDKE niezpiłowana i świeciło punktowo jak wiązka laseru albo coś w tym stulu natomiast druga dioda spiłowana świeciła światłem rozproszonym i rozświetlałą bardzo duża powierzchnię .... wiec wmontowałem 3 sztuki zmodyfikowanych diodek zamiast oryginalnych żaróweczek do podświetlenia zegarów.... Efekt zadowalający jak dorwe aparat to walne fotki Koszt 0.90 PLN za sztuke diody + opornik co by sie nie sfurkały przy zasilaniu 12 V ... Pozdrowionka
Po pierwszej przygodzie z bezpiecznikami wypalilo mi zaroweczki na liczniku i podswietleniu nawiewiu.Postanowilem wymienic na niebieskie te od licznikow i wyglada to tak
Fotka jest rozmazana i niewyrazna ale mnie koncowy efekt sie podoba.Proste i tanie i nie swieci po calym aucie i po oczach
> Człowieku, co Ty piłeś na Sylwka, że jeszcze Cię trzyma?
> Daj łyka to może mi wróci normalna ostrość ino nie tego od ruskich,
> po którym szybko się ściemnia
  • Dodaj nową pozycję...
