Nie dziala klima P0530
Witam!!
Otoz dzis klima odmowila mi posluszenstwa. Wlaczam guzik (climatronik) i cisza...ani obroty nie skacza, ani nic nie pyka ani nie robi sie chlodno.
Po podlaczeniu FESa wyszlo na P0530 czujnik cisnienia klimatyzatora.
FESem sprawdzilem czy dzialaja wentylatory na 1 i 2 biegu (jest OK), sprawdzilem przekaznik klimy (jest OK-slychac przekaznik i sprzegielko na kompresorze), sprawdzilem bezpieczniki i przekazniki....OK
FES nie pokazuje cisnienia w ukladzie klimy... kazdorazowe wykasowanie powoduje natychmiastowy powrot bledu.
Czy to rzeczywiscie bedzie wina tego czujnika? czy jego wymiana wiąże sie z ubytkiem czynnika chlodzacego?
Jakiego czujnika szukac? czy to bedzie ktorys z nich: http://allegro.pl/listing.php/search?str...41b45ce82fe39d8
Pomozcie prosze...jutro z samego rana jade na sprawdzenie szczelnosci i pelnosci ukladu ktory byl robiony w maju tego roku.
Jaka wartość błędu?
> przekazniki....OK
Po co? Przecież masz problem albo z ubytkiem czynnika albo z presostatem.
> powrot bledu.
Bo błąd nadal występuje.
Albo nieszczelność albo usterka presostatu.
> chlodzacego?
Podobno nie, ale nie jestem pewien.
Najpierw po VIN ustal jaki masz.
Pozdrawiam BAS
Wartosc bledu to niski sygnal KRYTYCZNY.
Jutro sprawdze czy czynnik jest.
Ale ogolnie to troszke dziwne...klima dziala bardzo dobrze az tu raptem nie dziala wcale wink.gif
> Jaka wartość błędu?
> Pozdrawiam BAS
Wartość błędu statystycznie wskazuje na ubytek czynnika.
U mnie w taki sposób padł presostat, ale równie dobrze może to być wyciek.
Jeździsz po naszych pięknych drogach, więc drgania i naprężenia są spore a to może prowadzić do pękania.
Pozdrawiam BAS
A co z tym VINem?
mam takowy: ZFA19200000356656
W EPER znalazlem takie numerki
46790717 01
46790717 810 C6741 01
51713182 810 D6741 01
Niby ten ostatni jest zamienny...ale nic mi to nie mowi i nie wiem czy w ogole bedzie pasowac...
Jutro rano dam znac czy to wina braku czynnika czy nie.
Mam nadzieje ze moje autko nie jest dziurawe ...
No i niestety BAS mial racje.
Chlodnica ma dziure.
We wtorek wymiana na nowke sztuke firmy cos na N (NIS, NAS nie wiem...).
Koszt ~590+robota (max 200) + napelnienie (100+czynnik)= za DUZO frown.gif.
> Cisnienie w ukladzie absolutne zero
NISSENS.
Pozdrawiam BAS
> Koszt ~590+robota (max 200) + napelnienie (100+czynnik)= za DUZO .
> Szukam sponsora
U mnie bo to samo robiłem:
Chłodnica - 200
Montaż - 150
Napełnienie - 100
Chłodnic-Pol Sośnicowice.
> Chłodnica - 200
icon_eek.gif Nowa/oryginalna/itd.? Czy jakiś "sztukas"/po renowacji? Kiedy o było? Cena w PLN, czy ojro? oink.gifrotfl.gif
Ja, gdy wymieniałem, nowe najtańsze były ponad 400zł ("po małej znajomości", w "sklepach" raczej ceny zaczynały się od 450zł)...
No i juz naprawione.
Chlodnica nissin: 560zl
Robota: 150zl
Nabicie: 160zl
Oringi do polaczenia chlodnicy z rurkami: 26zl (2 szt).
Kolki plastikowe na obudowe chlodnicy: 5zl (4 szt.).
Chlodzi az milo...termometr w sądą w kratach centralnych wskazuje ~4,6 stopnia.
A przylozony do kratek (ale w innej funkcji pracy) pokazywal -1,2 stopnia.
PLN, ztcw to zregenerowana. Chłodnic-Pol to jest uznany zakład i nie słyszałem, żeby odwalali jakąś fuszerkę. 200 PLN. Jak do tej pory klima działa.
No to nawet jak moja zacznie gnić, to:
a) mam gwarancję
b) w cenie Twojej nowej mam jeszcze drugą z wymianą.
> fuszerkę.
Tak też słyszałem, a osobiście raz skorzystałem: wymiana, ale na (zupełnie) nową + oczywiście wszystko co z tym związane ok.gif
> a) mam gwarancję
Ile, 6 miesięcy? Czy więcej (pytam zarówno o usługę, jak i o samą część)?
