Permanentny problem z bezpiecznikeim...
Pany, jaki ma być bezpiecznik od świateł stopu w cc??
No co chwilę mi pali bezpiecznik i jeżdżę beż stopów...
> może coś z czujnikiem przy pedale ? i dlatemu pali bezpiecznik
No nie wiem, założyłem bezpiecznik 30A i chyba z 10 minut wytrzymał, gdzie hamowania było może minuta... facepalm%5B1%5D.gif
Znaczy, że gdzieś, coś przywiera. Stawiam na jakiś przytarty przewód.
> minuta...
masz zawarcie w obwodzie, bankowo
Pany, czy prawda jest ze w cc są dwa rodzaje tego włącznika świateł stopu przy pedale?? Drogie to jest? I czy zwarcie będzie na przewodach od włącznika do żarówek? smile.gif
odkrec tylne lampy, odlacz je i wciskaj pedal stopu. jesli sie przepali bezpiecnzik, to szukaj winy w instalacji i wylaczniku swiatel hamulca przy pedale. obstawiam jednak, ze wtedy nie bedzie sie przepalac, wiec sprawdz listwy zarowkowe w tylnych lampach.
Dzisiaj jak na złość działa na bezpieczniku 7.5A... No patologia jakaś... passed_out.gif
> Gdzie szukać przyczyny???
gdyby było zwarcie w tym włączniku to by w najgorszym wypadku stop cały czas świecił a nie paliło bezpiecznik.trzeba szukać w wiązkach przewodów,co często jest pracochłonne
Toś mnie pocieszył...
> A ja już kupiłem włącznik za całę 8 pln
następnym razem już będziesz wiedział że to nie wyłącznik.Na błedach się człowiek uczy mlot.gif
Patologia jakaś, bezpiecznik spala się tylko na włączonym silniku, na wyłączonym może godzinami stać i świecić...
