coś piska po przekręceniu zapłonu...
ostatnio spotkałem się z następującą rzeczą - przy przekręceniu zapłonu rozlega się cichy i delikatny, ciągły dźwięk tak jakby pisk, który po chwili milknie (cały czas włączony jest zapłon). Postanowiłem sprawdzić 'co to jest i skąd pochodzi' i 'śledząc' skąd piska, zaprowadziło mnie to pod maskę, w okolice miejsca kierowcy (ale jak pisałem pod maską, okolice grodzi).
Ten dźwięk (można nazwać to piskiem, i jak pisałem, jest ciągły, delikatny) wydaje się milknąć jeśli auto zostanie odpalone, ale też wiadomo - silnik może ten delikatny dźwięk zagłuszać. Dodam, że VAG (raport zrobiony VAG COM-em) nic nie pokazuje. Dodam, że kontrolki działają prawidłowo, zapalają się i gasną tak jak powinny. Z tego co wiem, z autem nie ma najmniejszych problemów, dlatego martwić się tym czy nie przejmować? Sprawa dotyczy bliźniaczego autka do mojego - Ibizy FL (99-02), tyle że z 2001 roku I jak, co to może być? hmm.gif
Wspomaganie kierownicy? Nie masz problemów z energicznym kręceniem kółkiem na zimnym silniku, tak zaraz po odpaleniu?
> zaraz po odpaleniu?
żadnych. wszystko chodzi płynnie. Tak że sądzę, że to nie będzie od wspomagania, bo ten dźwięk - ciężko go opisać - ale może poniekąd przypomina sygnał kontrolny TV ;-) z tym, że jest duuuuużo cichszy i delikatniejszy. Pojawia się po prostu po przekręceniu zapłonu - niczym się nie kręci, nie naciska - i po ~30sek milknie
>pompa paliwa ?
> przepustnica ?
obroty nie falują, przy dodawaniu gazu nie zrywa, nie dławi się.. wszystko działa jak należy i błędów też nie ma... może tak ma być, a wcześniej na to po prostu nie zwróciłem uwagi? hmm.gif na VAG nic nie pokazuje..
ja zdaję sobie sprawę że to może trochę 'wróżenie z fusów', tym bardziej, że nie ma żadnych objawów 'żeby coś było nie tak'
