AirbagFailure wieczny błąd czy co
Jak w temacie pojawił mi sie błąd Airbag Failure mad.gif, dokładnie po umyciu Stilona, styki pod siedzeniem wyczyszczone a bład nie zniknął nawet po interwencji z kompem.Bład pokazuje się nadal mimo że go chwilke wcześniej wykasóje po ponowym przekreceniu kluczyka on nadal wyskakuje.
Miał już może ktoś doczynienia z czyms takim??
> Witam
> Jak w temacie pojawił mi sie błąd Airbag Failure , dokładnie po umyciu Stilona, styki pod
> wyskakuje.
A jaki konkretnie błąd Ci pokazuje? Może po myciu masz jakieś zwarcie na przednim czujniku zderzeniowym?
> zderzeniowym?
Dokładnie to Airbag Failure Engine Stop a błedu znaczy sie nr: jego nie pamietam
Ale mówisz, że go wykasowałeś więc pewnie dostęp do FES'a masz. Sprawdź więc jak możesz jaki to dokładnie błąd jest a będziemy wiedzieć więcej.
Właśnie to sprawdziłem bład to
U1600
oraz
U1601
TYLKO PISZE MI TO W INNYM JEZYKU
> U1600
> oraz
> U1601
Naładuj akumulator, to są błędy immo.
EDIT: To nie są błędy, których szukasz. Potrzebujesz przerobionego(na pin3) vag'a i musisz połączyć się z ECU poduszek powietrznych. Błędy, które podałeś masz w ECU silnika.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
co ile powinno sie zmieniac akusia?
Edytowałem poprzedniego posta.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
tak tylko iż ja nie mogłem tego wykasoeac postanowiłem to zrobic we Firmie za pomocą kąpa z trw do diagnostyki i to nic nie pomogło bład zaraz po przekreceniu kluczyka nadal wyskoczył
On się zapisuje, możliwe że jest jakiś problem z wiązką albo antena od immo się przesunęła, nie ma to związku z poduszkami powietrznymi.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
to dlaczego lampa od poduszki sie swieci
Bo jest coś nie tak z układem AIRBAG.
SZUKAJ USTERKI W ECU AIRBAG a NIE silnika.
Błędy, które pokazujesz znajdują się w ECU silnika! i nie mają związku z błędem Airbag.
Źle:
Dobrze(tylko musisz wybrać właściwą ilość poduszek):
Pozdrawiam BAS
  • 4 tygodnie później...
No to tak jak byłem na myjce typu karcher to mi wtedy wyskoczył ten bład i za holere niechciał mi zgasnąc nawet przez kompa diagnostycznego, zatem dzisiaj jak pojechałem na Karcher i umyłem autko błąd znikł
nie wie ktoś czy mogłem coś zrobic za pierwszym razem woda pod cisnieniem jak myłem kratke a teraz zaś umyłem i musialo sie naprawic albo co?
