[H] Filtr przeciwpyłkowy - jaki rodzaj?
Przymierzam się do wymiany filtra kabinowego (przeciwpyłkowego).
I tu pytanie, do jakiej nagrzewnicy muszę szukać filtra, bo na Allegro można spotkać do Behr i Delphi?
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-opel-astra-g-2-astra-h-3-sklep-pn-i1710335685.html
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-opel-astra-2-g-astra-3-h-poznan-i1706108676.html
Można to stwierdzić przed wyjęciem starego filtra?
Jesli filtry są te same, co w AG, to może obudowy też. Wtedy Behr jest mocowany na spinki, a Delphi na śrubki. Ale ZTCP w AH są tylko filtry K1014(A), czyli Delphi, ale może coś się zmieniło... Pozdr.
W Astrze H występuje jeden rodzaj filtra ktory może być tylko zwykły albo z węglem aktywowanym. Nie ma podziału na Behra i Delphi albo na taki do klimy lub bez klimy.
zwykły to 68 08 606 z węglem to 68 08 607 lub 18 08 553 w wersji posprzedażowej
Czyli miałem rację. Filtron K1014 lub K1014A (z węglem). Co sprzedawcy na Allegro czasem fantazjują... Pozdr.
Na taki "z" czy "bez klimy" to podział jest. Do klimy zakłada się węglowy, bez papierzany. Ma to ponoć jakiś związek z podwyższoną wilgotnością przy klimatyzacji.
Katalogowo nie ma różnicy. Do klimy zakłada sie zwykły. A jak kto ma kaprycho albo delikutaśny nos to węglowy. biglaugh.gif
Ja mimo klimatronika od Niemca przyjechałem na zwykłym a autko było serwisowane wyłącznie w ASO nawet w wymianie żarówek wiec nie przypuszczam by była to kwestia oszczędzania i wyboru tańszego filtra.
btw.
przy klimie to chyba wilgotność powinna być niższa, Ale to i tak teoretyczne dywagacje bo przecież filtr siedzi przed całym tym wentylacyjno klimatyzacyjnym ustrojstwem wiec w teorii wilgotność powinna być na nim jednakowa z klima czy bez.
> to węglowy.
Widzę, że dyskusja czy zwykły czy węglowy przypomina spór co było pierwsze: jajko czy kura :D
W książce "Sam naprawiam Astra III i Zafira II" jest napisane, że do klimy stosuje się filtry zwykłe.
Filtr węglowy pochłania zapachy z zewnątrz pojazdu, czyli podczas przejazdu poprzez śmierdzące okolice lub z wewnątrz kabiny, jeśli mamy nastawiony obieg wewnętrzny. Nie ma to związku z klimatyzacją, no, chyba, że węgiel aktywny zabija też mikroorganizmy, mogące osiedlić się dalej na parowniku klimatyzacji, ale to już biolog się wypowie. Pozdr.
Ciekawe czy spaliny też będzie pochłaniał?
Przy okazji dobierania się do filtra odkryłem, że żarówka podświetlenia schowka świeci się bez przerwy - nawet gdy drzwiczki są zamknięte.
Podobno pochłania, ale ich zapach.
A jakiej firmy filtr kupiłeś i jakie ma oznaczenie? Bo Filtron i Wix nie robią wersji z węglem...
Pozdr.
Robi (nie mogę napisać robią bo Wix przejął Filtron więc to jakby jedna firma jest). 3 miesiące temu zakładałem.
> Robi
Ach, no tak, wy macie Delphi, tam są oba rodzaje. Dla Behr jest tylko wersja zwykła.
Co do Wix i Filtron, to w katalogach ich filtry mają inne oznaczenia, a w sklepach inne pudełka ceny, Wix są tańsze od Filtron. Kupowałem w maju:
filtr powietrza AP051 Filtron 25,26 WA6214 WIX 21,13 Astra
filtr powietrza AP071 Filtron 19,90 WA6236 WIX 18,47 Corsa
filtr kabinowy K1002 Filtron 29,77 WP6804 WIX 24,91 Corsa
filtr kabinowy K1055 Filtron 37,71 WP6918 WIX 30,74 Astra
filtr oleju OP570 Filtron 7,55 WL7129 WIX 6,97 Astra
Obok nazwy cena.
Pozdr.
Kupiłem jakiś niemiecki zamiennik w sklepie z częściami do Opla.
Na opakowaniu jest napisane AutoMega Teilemarkt Dello, model 68 08 607.
