Recaro do Uniaka
Pytałem na Kąciku Uno , ale brak konkretnej odpowiedzi :
Czy ktoś ma kontakt z firmą tuningową która mi zamontuje Recaro w Uniaku ??? z certyfikatem ?najlepiej na Dolnym Śląsku...
Szczęliwego Nowego Roku i Duuużoo Mocy
co rozumiesz z certyfikatem? moze napiszesz cos wiecej o co chodzi i do czego ma to byc uzywane?!
Chodzi o to że firma dokonująca montażu siedzeń ( konieczność wykonania konsol pod szyny Recaro ,Uno ma spapraną konstrukcję zamontowania szyn ) musi wystawić dokument do ewentualnego przeglądu rejestracyjnego stwierdzający iż wszystko jest bezpieczne ( fotel nie wyleci z samochodu ). Chociaż z drugiej strony słyszałem kiedyś w pewnym serwisie fiata o wylatujących drzwiach z Seicento ...
A pupa.gif raczej nikt czegoś takiego nie wystawi, jak ja byłem na przeglądzie to nikt sie nie czepiał.
Zrób wszystko tak jak opisane jest to w załączniku J Fia napewno będzie bezpiecznie ok.gif Wszystko musi być wykonane ze stali 3mm lub aluminium 5mm fotel do wsproników i wsporniki do podłogi muszą być przykręcone śrubami conajmniej m8 i o twardości 8.8 lub wyższej - jest też określone minimalne pole powierzchni kontaktu mocowań ok.gif
Warunkiem jest to że masz możliwość wkręcenia gdzieś śrub do fotela, najlepiej w orginalne mocowania.
Jeśli chodzi o szyny uchylne lub przesuwane to troche większy problem, trzeba by zakupić jakieś taki gotowe już konsole (można kupić) przykręcić je do fotela a te następnie do wsporników zrobionych jak opisałem wyżej.
Najlepiej daj kilka fotek tych mocowań w fotleach recaro to coś się wymyśli.
O.K. możesz podać adres e-mail ? Twój pomysł jest wart przemyślenia - nie pomyślałem o załączniku J choć mieszkam prawie w "rajdlandzie" smile.gif - Nowa Ruda -Góry Sowie
[email protected]
> A raczej nikt czegoś takiego nie wystawi, jak ja byłem na
> będzie bezpiecznie Wszystko musi być wykonane ze stali 3mm lub
> kontaktu mocowań
> wymyśli.
Zrobiłem manule dotyczące mocowania foteli do szyny na przykładzie punto tu masz linki:
1> na szynie przykręcanej na stałe kliknij tutaj: >>KLIK1<<
2> Na szynie przesówanej kliknij tutaj: >>KLIK2<<
Dzięki za fajne manuale , ale jest mały problemik : Uno 3 drzwiowe ma dziwne delikatnie mówiąc mocowanie przednich foteli frown.gif i ten problem należy technicznie rozwiązać by było bezpiecznie ... cięcie i spawanie to nie wszystko frown.gif
> 1> na szynie przykręcanej na stałe kliknij tutaj: >>KLIK1>KLIK2!!
a co ty ten przeglad w niemczech przechodzisz?!
ja mialem mocowanie dorabiane do swojego fiacika i na zadnym przegladzie nikt nie pytal o certyfikat czy homologacje takiego mocowania!
ważna to tylko z orginalnymi szynami RECARO.
Jeszcze 2 miechy temu byłem szefem recaro na Polskę.
serwis fiata rozmawiał o przeglądach ... szyny są Recaro , a mocowanie pasów - jest przy fotelu - uniak też ma przy fotelu i chyba jest O.K. , może faktycznie skorzystać z załącznika J i zabudować je samemu ??? tylko napiszcie gdzie mocować - w jakich punktach nadwozia - samoróby konsole wykonane w/g załącznika J ... , Uno ma oryginalne fotele mocowane do poprzecznicy i boków czyli do tunelu i progu ...
Najlepiej zrobić dziury w podłodze, tyle że ja nie mam tapicerki i nie będzie problemu wink.gif
a tak to nie wiadomo czy coś będzie przeciekać itp.
Od spodu do podłogi trzeba dać śrubę z podkładka wzmacniającą a na górze wspornik, powierzchnie styku powinny być dość duże (w zał J jest napisane ile)
Inny sposób to zrobić takie płytki stalowe o grubości 3mm które wkładane są w szyny w karoseri uno i do tych płytek przymocować poprzez przykręcenie lub spawanie poprzeczny wspornik no i tylne mocowanie (może być przesówane) załatwione. Z przednim mocowaniem do tego poprzecznego 'tunelu' nie jest już problemem. W razie potrzeby można do tak zbudowanej konstrukcji przykręcić konsole przesówaną i uchylną - można kupić gotowe.
Nie muszę mieć homologacji - to cywilne autko , ale na fotkach z Ireco http://www.ireco.com.pl/index.php widziałem tego typu poprzeczne wsporniki w klatce Subaru STi. W takim razie problemik jest do rozwiązania i to z głową ... , czyli należy wymontować tapicerkę i trochę powiercić i spawać migomatkiem - sporo pracy lecz wynik będzie całkowicie właściwy
Dzięki ... jeżeli jeszcze będziesz miał konstrukcyjne przemyślenia - napisz...
> nie będzie problemu
