Dystanse pod głosniki
Witam wszystkich chciałem sie spytac czy ktoś kupował takie dystanse pod głosniki TAKIE
I druga ważniejsza czesc pytania czy jak zamontuje głosniki w takie dystanse czy zmiesci sie to wszsytko pod tymi plastikami co są na dzwiach tam gdzie jest schowek
> pod głosniki TAKIE
Jest opcja szukaj było tyle razy, tak wszycho bedzie pasowalo !!!!!!! cya
Przeglądałem kilka tematów ale w zadnym jakos nie znalazłem informacji własnie o tym całym plastiku być moze nie dopaczyłem sie wkażdym badz razie dziękuje za odpowiedz pozdrawiam
> pod głosniki TAKIE
http://www.powe.pl/brava.html
O tower wielkie dzięki za stronke bardzo przydatne zabieram sie do lektory
> lektory
łoojjj boli .....
a, tak wracając do dystansuf, to powiem, ze moje kosztowały ZERO PLN cool.gif
projekt od fafkulca, MDF 25, 40 na 50 cm jako odpad dostałem for free, wyrzeźbiłem sam i mam palacz.gif
Czesc!!!
Mam pytanko, czy dystans grubosci 25mm wszedl bez zadnych problemow pod tapicerke drzwi. Pytam, bo spotkalem sie z opinia, ze maksymalnie mozna zamontowac dystans 20mm.
Czy moglbys mi rowniez przeslac projekt tego dystansu? Adres mailowy w profilu.
Pozdrawiam!!!
> czy dystans grubosci 25mm wszedl bez zadnych problemow pod tapicerke drzwi ?
Blacha drzwi jest wyprofilowana, w jednym rogu dystans faktycznie może mieć 25mm, ale reszta musi być wyrównana nożykiem lub pilnikiem według krzywizny blachy. Różnica będzie właśnie o jakieś 5 milimetrów...
Pozdrawiam!!!
Jak cena za 2 szt to nie jest zle
