Kłiz pt:czy można odkręcać korek płynu chł. na gorąc silniku
jw. I czy coś się wtedy stanie?
> jw.
A czemu by nie?
Może płyn polecieć bo ciśnienie w układzie jest wtedy spore.
Rozwiązanie kłizu:
Odkręcać można, ale lepiej nie bo na zbyt gorącym silniku (można to robić ale na letnim), płyn wybąbluje (i wtedy można pomylić z walniętą UPG). W momencie odkręcenia płyn zaczyna wrzeć na najgorętszych elementach silnika (bo spadek ciśnienia czyli temp wrzenia sie obniża) i nawet potem po uzupełnieniu płynu mamy zapowietrzony układ ( u mnie zapowietrzona była nagrzewnica i chłodnica) . A ponieważ chłodnica, to nie włączał mi się wiatrak chłodnicy i wtedy temperatura leci na maxa i kłopot gotowy jak nie zauważysz. Po odpowietrzeniu chłodnicy włącznik zaczął włączać wiatrak. A już myślałem,że to UPG poszła. yikes.gif Więc pamiętajmy,żeby zawsze odpowietrzać po wybąblowaniu płynu.
> wybąblowaniu płynu.
> odkręcić zawsze można
> ryzyko, że zachlapiesz coś pod maską i samego siebie też jest
zagotowal mi sie juz nieraz sei z silnikiem 1,1spi i zawsze odkrecalem i nigdy sie nie oparzylem a nawet nie napackalem pod maska, trzeba delikatnie jak gazowana cole odkrecac grinser006.gif
nie zapominajta, że w korku jest podwójny zawór. więc jak będzie bardzo duże ciśnienie w układzie, to jeden z zaworków upuszcza ciśnienie.
> A jak płyn wyłazi to dokręcić i po problemie
Jesli odpowietrzysz to tak.
