[G]Modernizacja rury dolotu powietrza.
Witam, mam zamiar wymienić listwę wtryskową LPG i przy okazji umocować ją przyzwoicie nad kolektorem ssącym.
Ponieważ w silniku Z16XE jest tam mało miejsca, gaziarze podcinają osłonę silnika - jednak dalej bardzo przeszkadza "puszka" przymocowana do rury dolotowej.
Znalazłem na necie fotki z wyciętymi "puszkami".
43433076.jpg[/image]
95493566.jpg[/image]
Do czego potrzebna jest ta puszka i czy po usunięciu jej
wystąpią jakieś negatywne objawy?
Pzdr.
Z tego co się orientuję to jest to tzw. rezonator. Pozwala on na zwiększenie objętości powietrza już przefiltrowanego. To jest taka rezerwa wykorzystywana np. przy gwałtownym depnięciu na gaz. Czy są jakieś skutki uboczne tego nie wiem, ale pewnie znajdą się tacy co będą wiedzieć grinser006.gif
Rezonator ma za zadanie, "wyłagodzić" tętnienia przepływającego powietrza w kolektorze dolotowym. Tętnienia powodują nieliniowy przepływ mieszanki, a przez to spadek mocy i głosniejszą pracę silnika.
> silnika.
Czyli lepiej zostawić na swoim miejscu rezonator, a pokombinować z wycięciem pokrywy silnika i jakimś mocowaniem listwy wtryskowej.
Cewki i tłoczki listwy LPG powinny być ustawione pionowo, a to pociąga za sobą niekorzystne wydłużenie wężyków od listwy do wkrętek w kolektorze.
Gaziarze montują listwę ukośnie dyndającą na wężykach gumowych.
Dzięki za wyjasnienia, pozdrawiam.
