Xsara Picasso - szyba czołowa
Dostałem kamorem w przednią szybę, naprawić sie nie da więc pozostaje wymiana.
Szyba bez czujnika, z okienkiem na VIN, solarna.
I tutaj moje pytanie: czy muszę wymieniać na solarną?
Czym tak na prawdę się różni od zwykłej?
Solarna odbija znacznie wiecej promieniowania cieplnego dzieki czemu mniej sie wnetrze nagrzewa a klima ma latwiejsze zadanie przy schladzaniu powietrza w aucie. Tego typu szyby stosuje sie najczesciej gdy jest klima w pelni automatyczna.
solarna jest 100x lepsza od białej czy choćby zielonej, ale ZTCW są solarne i "solarne". w moim jest fioletowa (rzekomo solar), ale widziałem na własne ślepia prawdziwą solar, gdzie na szybie jest specjalny znaczek informujący, że szyba nie pochłania promieniowania UV. podobno to są prawdziwe solary.
tylko czy jest warta wydanych pieniedzy?
na przykładzie 307,zwykła szyba ok 650pln,solarna grubo ponad 1000zl.
Z własnej $$$ likwidujesz szkodę czy masz jakieś ubezpieczenie na to hmm.gif
Mialem Xsare I bez solarnej i Xsare II z solarna i bylo czuc roznice miedzy tymi autami. Potem w C4 tez mialem solarna a teraz nie mam solarnej w Berlingo III i jest pierkarnik przez przednia duza szybe jak swieci slonce... Biorac pod uwage wielkosc i pochylenie szyby w Xsarze Picasso to ja bym sie wcale nie zastanawial i bral solarna, w koncu to jednorazowy wydatek.
