WTRYSKIWACZE.
Pytanko.Jakie są objawy uszkodzonych wtryskiwaczy.Silnik 1.6.
Poza tym nierówna praca silnika, podobnie jak w przypadku padającej cewki - masz 1,6 więc pewnie już wymieniałeś grinser006.gif
> już wymieniałeś
> Może powiedz kolego jakie masz objawy że o to pytasz?
> Pozdrawiam
> minimalnie nierówna praca silnika.Cewki wymienione.Obroty OK. bez falowania.
> To może być brudna przepustnica ,dość częsta przypadłość 1,6
>przepustnica - nowa ok.7 tys. obroty.OK.jak napisałem.
Reset autoadaptacji, ponowna adaptacja koła fonicznego i adaptacja przez 50km na noPB(jeśli masz LPG, jeśli nie masz to chodzi o normalną jazdę na noPB).
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
mógłbyś dokładniej napisać co i jak ?
czy to się FES-em robi ? mam 2,6 registered starczy ?
FES->stilo 1.6->silnik->F10->F7-> reset autoadaptacji->F10(później chyba y), następnie ugrzać silnik i 3x5 sekund 5krpm(po tym powinna zgasnąć kontrolka check engine) a później normalna jazda na benzynie.
Tak.
Pozdrawiam BAS
  • 1 miesiąc później...
Właśnie mam podpobnie i przepustnicę wyczyściłem i nadal to samo... obroty lecą raz w górę, raz w dół, kostki przy pedale gazu docisnąłem i nadal nic...
>Sptóbuj oczyścić złącze ( wtyczka ) dochodzące do >przepustnicy.U mnie zdało egzamin na 100%.
>Pozdrawiam.
