stukot w okolicy prawego tylnego zawieszenia
Witam jestem świeżo upieczonym unoklubowiczem(od dzis) i niewiele bardziej doświadczonym właścicielem Uniaka (3 miechy). Jak już w temacie napisałem mojemu Uniakowi cos dolega. Dolegliwość ta jest niestety wyraźnie słyszalna. Z okolic prawego tylnego zawieszenia dochodzi stukot. Jest najwyraźniej odczuwalny na stosunkowo niewielkich szybko przejezdżanych nierównościach. Wie ktoś co to moze być? Moze ktos juz tego doswiadczyl w swoim Uniaku?
pozdrawiam
Adamkek
najprawdopodobniej masz zerwana poduszke tylnego zawieszenia, mocowanie gorne amortyzatora.
otworz bagaznik i na nadkolu po prawej stronie zdejmujesz plastikowa oslone, w reke klucz 13 i odkrecasz dwie nakretki, do tego klusz chyba 17 do odkrecenia nakretki amortyzatora.
poducha kosztuje od 12 do 20zl zalezy gdzie kupisz.
sprawdz tez rowniez czy czasami nie masz tam rdzy. zdejmij tapicerke i rzuc okiem w jakim stanie masz nadkole. rownie dobrze mozesz miec tam niezle zjedzona blache ktora to wlasnie ona moze ci stukac.... ale pewnie to nie ona jest przyczyna twojego stukania tylko wlasnie ta poduszka
> Witam
Sprawdzenie poduszki polega na odsłonięciu poduszki z obu stron i zakołysanie samochodem. Jeżeli jakiś amortyzator za bardzo wychodzi proponuje rozkręcić mocowanie i wymienić
Jeżeli jednak mocowanie jest oki to by trza było zerknąć pod autko
Wiataj
> bym zapomniał mała pomoc naukowa
Wielkie Dzieki
pozdrawiam
Admkek
