alternator (1.6 16v)
Witam:)
Jakieś dwa tygodnie temu padł mi altek (rozleciał się). Po krótkim rozeznaniu stwierdziłem, że nie będę kupował nowego, ( w sklepie nowy 800zł !!!). Kupiłem więc sobie na szrocie za nędzne 100zł, wymieniłem łożyska i wszystko gra... ale nie do końca. Pojawił się mały problemik, mianowicie pulsowanie ( co prawda delikatne ale chyba irytuje innych ) świateł. Razem ze światełkami pulsuje podświetlanie zegarów, zegarek i właściwie wszystko smile.gif. Czego to może być wina ? Czy altek z wersji ze wspomaganiem różni się czymś od tego, który jest zamontowany w gołych wersjach ? (zapytali mnie w sklepie czy mam wspome :| ). Wcześniej to nie występowało. Mimo, że jest to delikatne to chyba uciąża innym, bo czasem mi długimi nadają :> Mechanik sprawdzał napięcie na altku i niby też jest bardzo dobre. Pomóżcie myśleć hehe smile.gif
takie tętnienie prądu może oznaczać, że za chwilę poleci regulator napięcia.
spróbuj może posprawdzać na początek wszystkie połączenia elektryczne od altka poprzez rozrusznik do akumulatora. można zrobić by-pass.
Czy jakby padał regulator, to pulsowanie występuje w każdym zakresie obrotów? (pytam, bo występuje to u mnie na niskich obrotach)
bo wtedy najlepiej widać
Jeszcze tylko zapytam o tą różnicę bo to mnie zdziwiło:> wersja ze wspomaganiem lub bez? o co tu kaman?
do wersji ze wspomaganiem jest mocniejszy altek, ale to nie przeszkadza w niczym
A to nie może być wina tego, że ja wspomaganie posiadam a altek może być od wersji bez wspomagania? (bo tego niestety nie wiem z jakiej wersji jest)
altek do wersji bez wspomagania daje max prąd 65A. jak jest wspomaganie to jest większy prąd 75 albo 85A. to raczej nie ma znaczenia jaki altek założyłeś.
pulsowanie jest częstym zjawiskiem, nie tylko w P/S.
Chyba bardziej chodzi o klimę niż wspomaganie grinser006.gif co do pulsowania to albo regiel lub mostek prostowniczy
