Kontrolka "CHECK" Bora 1.6 - jak ją zgasić?
Dzisiaj Borosława jakoś tak dziwnie odpaliła, zapalił się "CHECK". Jeździ normalnie, później kilka razy wyłączałem i odpalałem silnik i wszystko też jest ok, ale kontrolka nadal się świeci. Odłączyłem akumulator na godzinę, ale po podłączeniu nic się nie zmieniło, kontrolka nadal się świeci icon_rolleyes.gif. Jest jakaś inna opcja, żeby to zgasić, czy bez kompa się nie obejdzie hmm.gif?
Jest jakaś inna opcja, żeby to zgasić, czy bez kompa się nie obejdzie ?
Usunąć przyczynę zapalenia checka a potem skasowanie zapisu błędu z pamięci ECU.
Diagnoza komputerowa skromny.gif Przeciez sama z siebie sie nie zapaliła smirk.gif
odsyłamy kolegę do postów wyżej...
Możesz spróbować odłączyć aku i na jakiś czas zniknie jezeli to coś poważniejszego. Ale nie radzę tego robić. Najlepiej pod kompa go
tak skasować możesz mało istotne błędy - czyli nie mające istotnego wpływy na eksploatację albo takie które nie zagrażają bezpieczeństwu
Odpięciem akumulatora tego o czym mowa w pytaniu nie 'zgasisz'
Tak jak napisałem jezeli coś poważniejszzego to tylko na jakiis czas, krotką chwile ale i tak wyskoczy. Tak jak mowisz drobne bledy sie skasuja. Najlepiej niech podjedzie do jakiegos warsztatu to mu to zrobia w 5 min.
Były trzy błędy...coś z czujnikiem pedału hamulca, napięciem na poduszce powietrznej i centralnym zamkiem...błąd skasowany, a dzisiaj na amen padł mi akumulator icon_rolleyes.gif.
> błąd skasowany, a dzisiaj na amen padł mi akumulator .
mar00ha
> O masz ci los... Jak nie urok to sraczka.
Przynajmniej już wiadomo skąd te słabe napięcie na poduszce i reszta błędów zlosnik.gif.
P.S. Coś nie dane było mi na te grzyby pojechać icon_rolleyes.gifzlosnik.gif.
> Przynajmniej już wiadomo skąd te słabe napięcie na poduszce i reszta błędów .
> P.S. Coś nie dane było mi na te grzyby pojechać .
teoretycznie tak, ale za jakiś czas sugerowałbym sprawdzić co i jak - a z ciekawości pamiętasz konkretny kod błędu?
Nie pamiętam. Dzisiaj okazało się, że alternator ładuje, ale nie tak jak powinien...
