[F] uszczelka tylnej szyby (sedan)
Bry,
muszę zajrzeć pod uszczelkę tylnej szyby bo mam pewne podejrzenia co do rudej która prawdopodobnie się tam zalęgła. Pytanie proste jest: jak wyciągnąć tę gumę w całości tak żeby można ją było później zamontować z powrotem?
Krótki manual potrzebny: zaczynamy na środku/ w rogu/ u góry, niezbędne narzędzia, no i na co uważać żeby nie skończyć z poszarpanymi kawałkami gumy. i dodatkowo rozbitą lub rozszczelnioną szybą? biglaugh.gif
Pozdrowienia
Z sama uszczelka nie ma problemu, zaczynasz na srodku np od gory i idziesz wyciagajac w kierunku naroznikow.
Wiekszym problemem bedzie rdza, przewaznie ogniska sa na punktach zgrzewania a w tym miejscu jest polozona substancja klejaca.
Zeby dobrze oczyscic a przy okazji nie zalatwic sobie szyby najlepiej by bylo wyciac i ponownie wkleic szybe.
Może być ciężko z włożeniem uszczelki na miejsce w dolnej częściklnie.gif lepiej nie ruszaj nie powinno tam być rudej, od góry i boki uszczelke bez problemu wyciągniesz bez narzędzi a przy wkładaniu wystarczy docisnąć wkrętakiem
