Objawy uszkodzonego modułu SIM i spr przebiegu vectry c
Witam wszystkich w środę jadę kupić Vectrę C GTS 1.8 2003 r . dużo czytałem na temat usterek maglownicy i modułu sim jakie objawu występują przy przy uszkodzeniu w/w elementów oraz jak można je sprawdzić, czy opłaca się podjechać do ASO w Koszalinie i to sprawdzić oraz czy odczytają przebieg samochodu z komputera silnika. Może ktoś z kolegów orientuje się jaki jest koszt wizyty w celu zdiagnozowania tych usterek w ASO. A i jeszcze jedno pytanie gdzie w oplu vectra c jest maglownica jak ją zlokalizować i ocenić jej stan (wycieki) Dzięki za pomoc
nie wiem czy w Vectrze jest modul SIM czy bardziej CIM tak jak w astrze. Usterki tego modulu to np. problemy z kierunkowskazami, klaksonem, guziakmi sterujacymi na kierownicy itp. Bledy w module mozna sprawdzic tzw. tech-2. Ma go pewnie kazde ASO. Koszt zaleznie od punktu 70-150 PLN. Co do przebiegu to nigyd nie ma pewnosci czy jest on autentyczny. mozesz probowac uzyskac informacje z GM Polska odnosnie napraw gwarancyjnych auta i na tej podstawie ocenic jego autentycznosc. jesli ktos zna sie na oplach to kupujacy moze nawet nie poznac mimo komputera, ze przebieg zostal skrecony. (w astrze jest tak ze przebieg zapisywany jest komputerze silnika i hodometrze. roznica miedzy nimi jest chyba ok. 300 km. nie wiem jak to wyglada w vectrze)
p.s.
jak chcesz poczytać o uszkodzonym module CIM i objawach to zajrzyj na kacik astry.
Paweł
> Co
W Vectrach też przebieg zapisuje się na liczniku i "na silniku". Można sprawdzić Techem2 lub OPCOMem.
Ta różnica ok. 300 km, to skąd masz takie informacje?
Bo ja mam na silniku dużo mniej niż na liczniku. A różnica wieksza niż ok. 300 km.
> Bardziej CIM. SIM to tylko w telefonach
> OPCOMem.
na silniku jest zawsze wiecej niz na liczniku. roznica moze siegac nawet 400-500km ale nigdy w dol. jak w dol to raczej cos bylo kombinowane
to mnie teraz zmartwiłeś, muszę w wolnej chwili jeszcze podpiąć się pod kompa i zobaczyć co tam mi się pokazuje.
ja mam na hodo 166kkm a na liczniku 177kkm. Opony 225/45/17
Jak ktoś zmieniał rozmiar kapci a nie przestawiał w kompie to może różnica rosnąć.
11 tysiecy w dol przy przebiegu 177 kkm ? bez jaj. roznice na oponach jaka masz 2-3% ? to wlasnie daje te 600 km ale nie 11 tysiecy. albo licznik wymieniany albo hodo zle skrecone.
