Gasnący silnik po rozgrzaniu.
Mam problem ze swoją Cordi - silnik jak się nagrzeje do swojej optymalnej temperatury pracy, to obroty jałowe spadają i auto gaśnie. Nie zaobserwowałem żadnego spadku mocy, przerywania przy dodawaniu gazu. Jedyny objaw to ten powyższy.
Gdy silnik jest zimny, np. odpalony po kilku-, kilkunastu godzinach postoju, to pracuje idealnie tj. nie ma powyższego objawu, wolne obroty są w normie.
Jak myślicie? Zacząć od podstawowych spraw, czyli wymiana świec, przewodów WN, czyszczeniu kopułki, czy od razu myśleć o czymś poważniejszym? hmm.gif
Auto podpięte pod kompa nie wykazało żadnych błędów.
To znaczy jedyny błąd jaki się pokazał, to 00515 czyli "Czujnik Halla G-40, BRAK SYGNAŁU"
Ale on podobno zawsze się pokazuje jak auto ma tylko włączony zapłon, a silnik nie jest uruchomiony. hmm.gif
Dodam, że w tym silniku czujnika Halla znajduje się w aparacie zapłonowym.
Po pierwsze mam pytanie: układ zapłonowy ma jakieś elementy wirujące, że umieszczony w nim jest czujnik hallotronowy? Po drugie nie dałes nikomu szansy - nie wiadomo nawet o jaki silnik chodzi. Po trzecie - bez sprawnego czujnika hallotronowego silnik nie będzie działał poprawnie.
mar00ha
Nie mam pojęcia.
Wiem na pewno, że tam jest umieszczony czujnik Halla.
> chodzi.
Fakt, przepraszam.
Chodzi o silnik 1.6 75KM (55kW) oznaczony jako 1F, zasilany benzyną i LPG.
> poprawnie.
> uruchomiony.
Ja obstawiałbym problemy z sondą, ale to też powinno się pokazać na VAG-u hmm.gif
> no raczej nie bardzo
Ludzie na necie piszą, że "gaśnie" ten błąd w momencie uruchomienia silnika. hmm.gif
Będę musiał to sprawdzić.
No właśnie nie ma innego błędu oprócz powyższego.
Jutro "na dzień dobry" zmieniam świece i przewody WN, bo już ze 2 lata nie były zmieniane facepalm%5B1%5D.gif oraz przeczyszczę kopułkę rozdzielacza.
> Jutro "na dzień dobry" zmieniam świece i przewody WN, bo już ze 2 lata nie były zmieniane oraz
Słuchaj tego.
Dwa tygodnie temu miałem taki sam problem w CC.
Auto na zimnym paliło na dotyk.
Na ciepłym gasło tak jak u Ciebie.
Wymieniłem czujnik halla i wszystko śmiga jak należy.
Kumpel w swoim Golfie MKII miał dokładnie ten sam problem.
W obu przypadkach pomogła wymiana w/w czujnika.
Nowe kable i świece nie pomagały.
