brak "+" w zestawie wskaźników - licznik
wczoraj wymieniałem sobie żarówki od podświetlenia licznika i po tej operacji nie działa mi: obrotomierz, wskaźniki paliwa i temp, oraz wszystkie kontrolki - akum, oleju, ręcznego itp.itd. Ponadto nie działa również podświetlenie przełączników na konsoli środkowej.
Generale rzecz ujmując gdzieś podział się "+", który powinien tam iść po załączeniu stacyjki.
Chcę jechać do elektryka, ale żeby nie szukał długo (bo nie mam na to czasu - i pieniędzy, żeby płacić mu za szukanie) dlatego bardzo Was proszę a w szczególności Lelka o podanie mi jaki kabel powinien wyjść ze stacyjki z "+" po zapłonie (mam na myśli kolor tego kabla) i jaki powinien dotrzeć do zestawu wskaźników oraz podświetlenia konsoli środkowej - oczywiście pytam o kolory.
P.S. chyba, że jest jeszcze jedna opcja, otóż jak wymieniałem te żaróweczki od podświetlenia to silnik był na chodzie i może przy wyjmowaniu licznika gdzieś coś się zwarło do czegoś i przepalił się bezpiecznik - jeżeli takowy występuje na "+" wychodzącym ze stacyjki. Jeżeli istnieje taki to bardzo proszę o podanie mi jego miejsca zainstalowania.
Pacjent to AF z 94r.
podejrzewam, że przy zakładaniu licznika zwarłes do masy i popaliłes te ścieżki na folii z tyłu licznika, wyjmij licznik i dokładnie je obejrzyj bo pewnie któras będzie maiła przerwę
A lelek bardzo prosi żebyś zmienił tytuł wątku na bardziej regulaminowy - związany z treścią posta i problemem wink.gif
Zasada w Asterce jest następująca: kable na których jest "+" po włączeniu zapłonu mają kolor czarny, "+" bez stacyjki kolor czerwony
czarny
Nie jestem pewny, ale chyba też czarny.
Ale nie potrzebujesz kolorów kabli, bo to nie w kablach problem. Ta opcja jest własciwa:
Takich bezpieczników jest kilka, każdy zabezpiecza jakiś obwód "po stacyjce"
Bezpieczniki, które Cię interesują masz pod klapką na wprost Twojego lewego kolana (jak siedzisz za kierownicą wink.gif ) . Ja obstawiam bezpiecznik F7.
Temat zmieniony.
po pracy lecę na parking sprawdzić bezpieczniki - mam nadzieję, że to będzie to.
Bo wiesz ja się przestraszyłem, jak zobaczyłem, że nie działa i myślałem, że jakiś kabelek się gdzieś poluźnił.
A jeszcze jedno pytanko - czy oprócz tej skrzynki bezpieczników, o której piszesz to czy w asterce są jeszcze gdzieś pochowane jakieś bezpieczniki - ale mam na myśli rozwiązania fabryczne oraz jak mam "rozkodować", który to jest bezpiecznik F7 - jak się tego szuka w tej skrzynce?
na osłonie skrzynki bezpieczników jak odwrócisz jej wewnatrzna czesc do siebie to masz podane schematyczne oznaczenie obwodu z aktóry odpowiada dany bezpiecznik jak rowniez sa podane numerki- F7 to ten z numerkiem 7 czyli górny rzad siódmy z lewej
> Pozdroofka
To było TO claps.gifok.gif893goodvibes.gifyay.gifyay.gif20.GIF20.GIFfacepalm%5B1%5D.giflizak.gifuzbroj_zlo.gif526.gif
