Jakie ET dla 18stek?
Jak w temacie, ile powinno wynosic?
Czy przy obnizonym zawiasie o 7cm nie bedzie nic tarlo przy gumach 225/40? Przy 205/55 16 bylo wszystko ok. Zawias jest twaqrdy wiec nawet pakujac na poklad 4 osob nic nie osiada. Chodzi raczej o ocieranie w normalnej jezdzie.
Z gory dzieki.
Freeco jeździł na 225/45 R17, więc miał tę samą szerokość oponek co Ty planujesz założyć. Problemu nie miał, chociaż obniżenie było u niego chyba na poziomie -30mm, więc ciut ciut zlosnik.gif mniej niż u Ciebie. IMO jeśli u niego było OK, to powinieneś dobrać ET zbliżone do fabrycznych 17".
> Z gory dzieki.
Wszystko zalezy od szerokosci felgi bo na tej podstawie dobiera sie ET a nie wiem czy chcesz dalej iec 7 czy moze cos szerszego ? Jesli szerokosc ma byc ta sama co obecnie to i Et bedzie to samo bo kolo nie zmienia swoich wymiarow ani polozenia wtedy jedynie troche szersza opona jest.
> Z gory dzieki.
KLIK
