Astra H z cyklu co to jest
Podczas ostatniej wymiany klaksonu zauważyłem, że pod chłodnicą klimatyzacji biegną jakieś przewody, ale są przypięte tak jakby do paska oderwanego od tej chłodnicy, tzn tak jakby 1cm wzdłuż dołu chłodnicy był oberwany i był z tymi przewodami
Niestety nie zrobiłem zdjęcia, ale mnie to lekko zaniepokoiło...
u mnie jest tak samo, lamelki z tym dolnym plaskownikiem oderwaly sie od chlodnicy klimy a do tego sa przypiete przewody chyba od czujnika spryskiwacza, dzieje sie tak chyba jak najedziesz na jakas muldę sniezna i dolna oslona wypchnieta w gore obrywa te lamelki, ja tak jezdze z tym i nic sie nie dzieje klima dziala nadal
Zastanawiałem się, czy tego jakoś nie podczepić, i czy jak się będzie obijać o chłodnicę, to coś nie uszkodzi, teoretycznie nie powinno, ale złośliwość rzeczy martwych...
moze jakos opaskami bede mial czas to sie tym zajme, przypomniales mi o tym problemie icon_rolleyes.gif
no to jak dorwę kawałek kanału to też będę się musiał tym zająć, na razie szykuję się na wymianę sworznia wahacza, i nie wiem czy też nie tulejek, bo mi coś skrzypi w zawieszeniu (przy skręcaniu nie, więc raczej nie łożysko w m persona
