1.3 MTJ - dławi przy dodawaniu gazu
Mam prosbe o opinie co może byc przyczyna opisanego ponizej problemu:
- Panda 1.3MTJ,
- sytuacja wystepuje czesto ale nie codziennie,
- po odpaleniu na zimnym podczas ruszania i dodawaniu gazu silnik dławi sie i nierowno pracuje,
- po osiagnieciu ok. 2000 obr. przestaje sie dlawic i ciagnie rowno i bez problemow,
- po rozgrzaniu silnika problem nie wystepuje,
- wolne obroty na zimnym i na cieplym OK,
- świece wymienione (nic sie nie zmienilo).
Z gory dzieki za info.
Pzdr.
> Proponuję podłączyć pod komputer i sprawdzić czy są wykazane jakieś błędy. Podobny problem opisany
> był kilka tematów niżej :
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=285142117&an=0&page=1#Post285142117
Problem podobny ale niestety nie taki sam jak wystepuje u mnie. Dlawienie w mojej Pandzie wystepuje losowo niezaleznie od warunkow pogodowych, a z rozruchem i wolnymi obrotami nigdy nie mialem problemu. Po rozgrzaniu dlawienie zawsze znika.
Pod kompa oczywiscie podlacze u mechanika, jednak chcialbym miec jakas wiedze ogolna przed wizyta w warsztacie.
Pzdr.
U mnie ten problem także występuje i tak samo się objawia. Mam wrażenie, że nasila się podczas dużych ulew (ale może mi się tylko wydaje).
Wkręt uszczelniony (nie nie leje się do przepływomierza). Sprawdzałem FES kilkukrotnie błędy i nic nie ma w błędach.
Czy może to być EGR jak go zdiagnozować ? Ewentualnie jakieś inne propozycje gdzie szukać.
Szkoda tylko kasy. W dieslu świece są tylko do rozruchu.
Swiece wymienilem z innego powodu - zaczela swiecic kontrolka swiec zarowych.
  • 1 miesiąc później...
Po zbadaniu Pandy na stacji elektroniki samochodowej wyszlo na to, ze przyczyna moich problemow jest czwarty wtrysk - do regeneracji. Wg diagnosty pompa wtryskowa i EGR sa OK.
Wyniki pomiaru ilości paliwa podawanej przez komp. na poszczególne wtryski (mm3/s):
1 wtrysk: -1,4
2 wtrysk: -2,2
3 wtrysk: -1,4
4 wtrysk: +5,0.
Po naprawie wtrysku dam znać jaki jest efekt.
Pzdr.
Wymieniając wtryski wyrzucisz pieniądze w błoto. Korekcja dla tego silnika jest poprawna w zakresie +-2,5. Miałem dokładnie takie same objawy jak ty. U mnie był to EGR po czyszczeniu i włożeniu dystansu aby się nie otwierał już tak mocno auto śmiga jak głupie. Nie faluje tuż pod odpaleniu i nie dławi się i czuć że turbo ciągnie teraz w większym zakresie nie jak to było poprzednio dopiero po przekroczeniu 2000.
Zbyt szybko czytam i przeoczyłem szczegół że u Ciebie jest +5, ale mimo to szukałbym jednak przy EGR (nawet nie wiesz jaki syf był u mnie w kolektorze dolotowym)
Mocno brałem pod uwagę możliwość nieprawidłowej pracy EGR jako przyczyny problemu. Opierałem się jednak na badaniu diagnostycznym, które wykluczyło ten wariant, a jednoznacznie wskazywało na problem z wtryskiem nr 4.
Pzdr.
> 1 wtrysk: -1,4
> 2 wtrysk: -2,2
> 3 wtrysk: -1,4
> 4 wtrysk: +5,0.
> Pzdr.
Problem jest rozwiązany. Mechanicy na podstawie badania diagnostycznego wykonali nastepujące czynności:
- wymontowali wszystkie wtryski i zawiezli do "specjalisty" w celu wyczyszczenia,
- wtryski 1,2,3 zostały wyczyszczone, a wtrysk 4 był tak wyeksploatowany i zabrudzony nagarem, że nie nadawał się do czyszczenia ani nawet regeneracji,
- został zakupiony wtrysk nowy-regenerowany - Bosch w InterCars (nie chciałem ryzykować kupowania używki),
- wtryski zostały zamontowane ponownie i zaprogramowane.
Efekt jest rewelacyjny - Panda pracuje normalnie, nie szarpie, nie dymi, żwawo reaguje na gaz i płynnie przyspiesza (odkąd mam to auto nigdy wcześniej nie było lepiej). Pozostaje tylko pytanie co było przyczyną doprowadzenia wymienionego wtrysku do takiego stanu. Nigdy nie tankowałem na przydrożnych stacjach - chyba że poprzedni właściciel o czymś mi nie powiedział.
Pzdr.
