Sprzęgło - dziwny chałas
Od dłuższego czasu borykam się z takim problemem. Na wolnych obrotach przy wciśniętym pedale sprzęgła nic nie słychać, z chwilą puszczenia sprzegła wydobywa się hałas gdzieś z okolic, ja to przynajmniej tak lokalizuję dolnego śrdkowego panelu.
Byłem z tym ASO, ale nic konkretnego nie stwierdzili.
Proszę o info może ktoś spotkał się z tym problemem.
tttm
Mam podobnie w Leonie, jak wcisnę sprzęgło jest cisza, puszczę pedał i zaczyna coś chrobotać confused.gif
u mnie też jest coś takiego, że po puszczeniu sprzęgła przez chwilę słychać chrobotanie. Jest tak od początku, przyzwyczaiłem się
Identyczną sytuację miałem w Punto I, winowajcą okazało się łożysko oporowe,
> po wymianie sprzęgła problem zniknął
Oczywiście żełożysko oporowe.
Tylko że łożysko oporowe zaczyna pracować, gdy wcisniemy pedał sprzęgła, a u kolegi zaczyna hałasować jak pedał jest puszczony ( łożysko wtady się nie kręci ) confused.gif To raczej wygląda na jakieś łożysko w skrzyni biegów hmm.gif
> Witam
Najprawdopodobniej są to łożyska na wałku głównym w skrzyni biegów, mam to samo przy przebiegu 18kkm czekam kiedy łożyska przyjdą do serwisu i wstawiam samochód do naprawy. Na FBK jest znanych kilka przypadków owych łożysk, jest krótki temat poświęcony temu, jednemu z "kolegów" pękła obudowa skrzyni biegów podczas jazdy jak posypały się te łożyska.
Objawy są takie jak Kolega opisuje szum wydobywający się podczas pracy silnika z puszczonym pedałem sprzędła, po wciśnięciu sprzęgła robi się cisza. U mnie było jeszcze było bardzo słychać skrzynię podczas jazdy na 5 i 6 biegu.
Radzę nie lekceważyć objawów tylko molestować ASO nawet wydrukować z Forum cały wątek i pojechać i pokazać, ja tak zrobiłem. Kierownik przeczytał i zadzwonił do FAP gdzie potwierdzili że było już kilka przypadków, najczęściej dotyczy to silnika 1,4 16V i T-jeta 120KM.
150tki tez, chinskie lozyska zastosowala niemiecka firma ktora jest producentem skrzyni
masz może linka do tego tematu ?
> Proszę bardzo:
> http://www.fiatbravoklub.pl/forum/viewtopic.php?f=52&t=2484
> i jeszcze jeden:
> http://www.fiatbravoklub.pl/forum/viewtopic.php?p=74795&sid=6ef1f10745d16a98091470e94c75c649
> OD POŁOWY
dobrze wiedzieć. Jakbymi zaczęło wyć na którymś biegu, to od razu będę wiedział co jest grane. Na razie nic takiego nie zauważyłem - T-Jet 120KM, przebieg 57 tys.
Mi też nic nie wyje podczas jazdy, ale na luzie na rozgrzanej skrzyni coś chrobocze i jak wcisnę sprzegło to nastaje cisza confused.gif Tylko auto inne bo z koncernu VAG wink.gif
