czasem faluja obroty na gazie
czesc
moze coś poradzicie, mam instalke BRC Sequent 24, przejechane na niej 4 kkm i czasem sie zdarza, że obroty faluja co ciekawe nie faluja cały czas tylko czasem jest ok a na kolejnym skrzyżowaniu znów faluja, dzieje sie to nieregularnie. Gazownik mówi, ze wszystkie parametry są ok, przeczyścili przepustnice i niewiele to pomogło. Czy moze być to od nienajlepszej jakości gazu? Choć mało prawdopodobne mi sie to wydaje, tankuje na Jet-cie. Jakieś pomysły?
pzdr
> czesc
> pomysły?
> pzdr
nobody?
> czesc
> pomysły?
> pzdr
Jak mocno falują Ci te obroty? W jakim zakresie? Czy ustają same?
Tez tak mam ale jakos sie tym nie przejmuje. Ost to zauwazyełm ale jak przełacze na benzyne i spowrotem to juz wszystko git. Faluja od 700 do 900.
powinny trzymać chyba 800 r/min a faluja na 400-600 i wracają na ok 800 z czestotliwościa ok 2 sec. Czasem jak zatrzymuje sie na swiatłach to jest ok, po 20 sec. zaczynają falować. Na nastepnych światlach może być całkiem ok, nie falują. potem znów faluja, to dość nieregularne. Nie jest chyba tak, ze falują non stop, czasem im przejdzie albo nie czekałem tak długo. Jakieś pomysły?
> pomysły?
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie było falowanie obrotów na zasadzie tego że gasł jak schodził z obrotów np. przed swiatłami. jednym z powodów była wada reduktora. cisnienie na wejściu do reduktora był OK. a na wyściu za male - jakiś "zaworek" źle przepuszczał gaz.
> nobody?
Ehhhh chyba wszyscy to maja oslabiony.gif. Mialem w mojej Octavce (1,6) sekwencje Lovato przez 3 m-ce. Byly jaja jak berety. Wszystko sie dzialo: plywanie obrotow, gasniecie, szarpanie, dlawienie, spalanie po 20l/100,, masakra... sciana.gif Udalo mi sie wymeczyc gazownikow i zmienili mi cala instalke na STAG 200 (tez sekwencja). I coz spalanie 10-11l/100 po miescie, dobrze sie zbiera i tylko wlasnie to cholerne plywanie obrotow zostalo. Dokladnie jak u Ciebie, nieregularnie, choc zauwazylem, ze czesciej dzieje sie tak gdy jest mokro. Wymienilem przewody WN, ale nie wiele pomoglo. Aha u mnie jeszcze czasem lubi sobie zgasnac jak zafaluja obroty sick.gif
U gazownikow bylem juz ze 20 razy i nie chce mi sie tam wiecej jezdzic, po prostu szkoda mi czasu i pieniedzy na gaz.
> Ehhhh chyba wszyscy to maja . Mialem w mojej Octavce (1,6) sekwencje
> 20l/100,, masakra... Udalo mi sie wymeczyc gazownikow i
> zafaluja obroty
> NIGDY WIECEJ GAZU
no bez przesady, u mnie nie jest aż tak żle, instalka smiga jak ta lala tylko te czasem falujące obroty, w wyniku tego zgasł mi tylko 2 razy, ale zwyczajnie mnie to denerwuje, światła przygazają lekko i takie tam. Ale nic bede meczył gazowników aż sie z tym uporają. Mam w miare nowe auto 2 lata wiec nic sie nie powinno dziać.
pzdr
> powinno dziać.
> pzdr
Witaj mam taki sam problem i po wielu wizytach u mechaników znalazłem przyczynę a mianowicie uszkodzenie kompa gazowego po prostu zmieniał jakiś tam sygnał z sądy i falowały obroty.
Czy na PB też u ciebie falują ??
Myślę, że należy wzbogacić miszankę, odkręć 1/4 obrotu śrubę na reduktorze
Zaznacz poprzednią pozycję śruby aby wrazie co wrócić do starych ustawiń
