Czy po odlaczeniu akumulatora, komp sie resetuje?
Szybkie pytanko, komp to bingo S i musze wymienic akumulator, a mam ustawiony program sportowy i zmieniona temperature przelaczania, wiec chcialbym zachowac te ustawienia?
Nie mam takiego komputera, ale w LOV-ECO zeby zresetowac kompa to trzeba odlaczyc zasilanie od centralki (czyli akumulator, bo centralka wlasnego zasilania przeciez nie ma...) w trzech co najmniej 15 sekundowych przerwach! To dopiero daje pewnosc resetu! Dodatkowo kiedys w serwisie powiedzieli mi, ze odlaczenie akumulatora na dluzej (co najmniej kilka godzi) spowoduje reset centralki!
Zreszta patrzac na resety ECU (przynajmniej u mnie), odpiecie akumulatora musi byc wystarczajaco dlugie, zeby bylo skuteczne!
Podsumowujac, moim zdaniem przepiecie akumulatora zwiazane z wymiana nie zresetuje Ci komputera!
Nie wiem jak dlugo musisz odlaczyc zasilanie aby centralka bingo s sie zresetowala ale musi to potrwac troche, ja wymienialem akumulator z pol godziny (nie spieszylo mi sie) i nie zresetwoala sie, mam bingo s, dla pewnosci podlaczylem lapa i sprawdzilem, ustawienia zostaly zachowane. Pytalem gazownikow tam gdzie mi zakladali gaz i nie potrafili powiedziec ile musi byc aku odlaczony aby sie zresetowala, ale mozliwe ze to beda godziny.
pzdr.
Nie resetuje się. Ustawienia pamięta w nieulotnej pamięci.
poprzednik powiedział, że się nie resetuje. Jak chcesz się zabezpieczyć (tak w formie rozrywki) podłącz na czas wymiany pod klemy inny aku przewodami rozruchowymi i będziesz miał problem z głowy
