givares Napisano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 Witam, Mam problem z ciśnieniem paliwa podawanym na listwe wtryskową. Już drugi wężyk rozsadziło a wytrzymuje 1 MPa czyli 10 barów, a z tego co mi wiadomo to na listwe idzie ciśnienie 3 bar. Mechanik powiedział, że to niemożliwe bo pompa może dawać max 4 bary. Poza tym paliwo dostaje się z listwy tym cieniutkim wężykiem co idzie od listwy do kolektora ssącego (chyba podcisnieniowy) i jak jest ciepły silnik nie można go uruchomić bo jest zalewany paliwem i czuć paliwo z wydechu. W związku z tym mam pytanie czy w tym samochodzie jest regulator ciśnienia paliwa i gdzie on się znajduje. Czy może winny być powrót paliwa? Może już ktoś miał podobny problem i jakiś pomysł. Pozdrawiam GR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 właśnie tam gdzie na listwie podłączony jest ten cienki przewodzik jest zawór ciśnieniowy . Najprawdopodobniej on ci się zepsuł choć to dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
givares Napisano 3 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2011 Dzięki kobra180 za wskazówkę. Cholernie ciężko dostać zam zawór ciśnieniowy listwy. Dostałem za to używaną listwę ale pierwsza była z uszkodzonym zaworem, natomiast druga już była OK. Jak widać nie jest to znowu taka rzadka awaria. Tak więc listwa wymieniona i wszystko wróciło do normy. (Przy okazji 2 nowe wtryski, bo mechanior połamał te czarne plastikowe przyłącza elektryczne wtryskiwacza ). PS. Jak by ktoś miał problemy z uruchomieniem ciepłego silnika warto zobaczyć czy w tym cienkim wężyku podciśnieniowym nie ma paliwa i mu się silnik nie zalewa. Może się komuś przyda. Pozdrawiam cierpliwych właścicieli sienolota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 3 Września 2011 Udostępnij Napisano 3 Września 2011 > Dzięki kobra180 za wskazówkę. Jak miło czasami się zrobi jak ktoś podziękuje .Szerokiej drogi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
