Zapaliła sie kontrolka z silnikiem???
Astra H - 1.4benzyna - 2005r.
Wczoraj wracając z urlopu na postoju (na światłach) zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika i paliła się całą drogę. Kontrolka nie miga.
Co mogło się zepsuć?
Zatankowany byłem na ORLENIE cały bak a w momencie gdy się zapaliła miałem pół baku. Samochód nie stracił na mocy, nie szarpie.
Dopiero po niedzieli umówię się na diagnostykę.
Pozdrawiam Piotr
Wszystko i ... nic.
Nawet nie wiadomo w jakim aucie.
Możesz spróbować, wypedałować błąd i sprawdzić jego oznaczenie w internecie.
takie pytania to nie na tym forum, tutaj szybciej pewnie coś wywróżą Forum wróżek wink.gif
a tak na poważnie bez odczytu błędów to wróżenie z fusów i nikt ci nie powie co ci się zepsuło
a pasuje też wiedzieć w jakim to aucie jest Astra F,G,H,J benzyna, diesel itd.
Astra H, 2005r., 1.4 XEP
Byłem na kompie i stwierdził że sonda lambda.
Jeden odczyt sondy jest ok a drugi wariuje. Wykasował mi błędy i kazał przyjechać jak zapali się drugi raz. No i zapaliła się znowu kontrolka silnika.
Pytanie jest takie:
1. Czy to naprawdę sonda (spalanie jest normalne)
2. Co znaczą dwa odczyty sondy (na monitorze rzeczywiście były dwa odczyty - jeden o stałej wartości a drugi non stop się zmieniał).
3. Jeśli to sonda to czy warto kupić oryginał GM za 845zł czy lepiej np. Bosch za 480zł.
Pozdrawiam Piotr R.
mialem ostatnio astre z przebiegiem 44000km w ktorej padla sonda. bierz bosch
> Pozdrawiam Piotr
masz na mysli ta kontrolke z prawej strony? od emisji spalin? u mnie tez sie pali juz od roku problemem jest brak podgrzewania sondy tej za katalizatorem jesli masz to samo to mozna to olac, sonda dziala tylko wchodzi pozniej jak sie podgrzeje spalinami pierwsza dziala i to wystarczy, ale najlepiej sprawdz na kompie jaki blad wywala
