Silnik "szarpie"
Na trasie (20 km) pojawiło się kilka sekundowych "braków ciągu". Do końca trasy było ok. Po nocnym postoju i odpaleniu na biegu luzem szrpana praca silnika (jakby nie pracował któryś cylinder) i jasne dymienie z rury wydechowej nasilające się przy dodaniu gazu, jednak trudno wchodzi na obroty. Po przejechaniu kilku km jakby wrócił do normalnej pracy. Po kolejnym nocnym postoju uruchamiam. Slinik normalnie wchodzi na obroty. Za kilka godzin powtarzam znowu normalnie. Po kilku następnych godzinach chcę ruszać i znowu powtórka z szarpaniem silnika i dymieniem. FES nie wykrywa błędów silnika.
Ktoś podpowie co może Stilonkowi dolegać?
Podpinałeś auto pod komputer? Jakie błędy wyświetla?
A czytasz co kolega napisał? nie ma błędów w sterowniku silnika
Może EGR niedomagać. Lekkie niedomknięcie i szarpanie, dławienie plus dymek w efekcie. I nie zawsze pozostawi to po sobie błąd w ECU. jak Ci się chce możesz go wykręcić i obejrzeć. Jak będzie dużo syfu i trzpień nie będzie luźno chodził to wielce prawdopodobne, że masz przyczynę.
> Może EGR niedomagać. Lekkie niedomknięcie i szarpanie, dławienie plus dymek w efekcie. ...
Bingo, dzięki Radauskas, to jest (był) powód mojego problemu.
Po kilkukrotnym puknięciu w zawór ten się zamknął. Na razie wyjąłem wtyczkę EGRa i silnik sobie pyrka jak zwykle to robił ;-)
Wcześniej próbowałem wstawić zaślepkę, ale nie chcą puścić śruby mocujące przewód karbowany. Jak udaje się je Wam bezpiecznie odkręcić (bo czeka mnie teraz pewnie walka z tym słynnym EGRem)?
dobry klucz, silne łapy + zdecydowanie i jesteś w domu.
tam nie ma żadnej filozofii
