Chyba pali olej!!
Dwa dni temu zauwazylem ze mój uniak cos dymi!! A dzisiaj juz robi calkiem niezla zaslonke dymna! Tyko co ciekawe jak jest zimny to elegancko zadnego dymienia tyko jak jest ciepły!! Coto moze byc! A dodam ze odpala elegancko od dotkniecia nawet przy ujemnych temp,
Czym to mozna wyeliminowac!!!!!!!!
> temp,
a uszczelka pod glowicą nie padła?
> temp,
mi tez olej znikal zbyt szybko, zdecydowalem sie przejsc na mineralny. Kupilem olej, wlazlem pod auto a tu patrze uszczelka miski olejowej nie trzyma i mi puszcza delikatnie tak ze chyba tylko w czasie jazdy jak jest cieply puszcza i nie mialem plam pod autem.
Dojezdze do wiosny i bede zmienial.
Sprawdz tez sobie ta uszczeleczke
Hmm powiem tak Uszczelka pod miska jest juz dobra niecieknie! Uszczelka pod glowica tez ok bo z rury wydechowej polatuje sobie szry dymek taki jasny palacz.gif A to wszystko sie nasililo po wymianie oleju yikes.gif Z tego co wczoraj powertowalem prawdopodobnie piersciennie tlokowe sie koncza! A sprzezanie jest igla od 10,5 do 11,3!! Jest jakis srodek do oleju ??
> szry dymek taki jasny A to wszystko sie nasililo po wymianie
> oleju Z tego co wczoraj powertowalem prawdopodobnie
witam , nielej nic do oleju , ja miałem 11,5 i brał olej ,pierścienie kupiłem w Łodzi za 80 zł wszystkie ,wymieniłem i mam spoko,jak będziesz chciał to znajde numer telefona i facet przyśle ci pierścinki do domu , umnie chcieli po sklepach 200 zł za wszystkie pierścienie i znalażłem wysyłke w Łodzi ,pozdrawiam.
To jak bys mogl to podaj jakies namiary:) To sie pobawie w mechanika ! A uszczelka pod glowice jest droga?
Kolega lesze dobrze mowi!na 100% chodzi o pierscienie!!Nie kupuj pierscieni niemieckich sa za przeproszeniem hu... mialem je kilka godzin i dalej przepuszczaly!!Poland rulez
witam, uszczelka gdzieś do 50 zł , a pierścienie kup sobie tutaj Lukas Łódź tel 042 6507309 .pozdrawiam.
No cóż przyczyn może być kilka. Ale wydaje mi się, że wina będzie leżała po stronie uszczelki pod głowicą i generalnie osprzętu głowicy. U mnie też olej ubywał (auto nie dymiło) - w ilości ok. 1 litra na 1,5-2 tkm. Była lekko walnięta uszczelka pod głowicą ale z dodatkowych przyczyn to np. uszczelniacze na zaworach. Komplet naprawczy do głowicy kosztował coś ok. 100-120 PLN (zakup w firmie FOTA S.A.). W skład kompletu wchodziła uszczelka pod głowicę, uszczelki pod kolektory dolotowe i wydechowe, uszczelniacze na zawory, uszczelka pod dekiel zaworów i kilka innych gadżetów. A z ciekawostek podam, że miska olejowa u mnie jest złożona na jakąś magizną pastę (produkowaną na potrzeby NISSAN'a) i po w/w remontach oleju nie ubywa - dodam tylko, że remont był robiony ponad miecha temu a ja średnio w miesiącu przejeżdżam ok. 2 - 2,5 tkm.
A co do pierścieni - na jednym garze nie miałem ciśnienia (ok.7 bar). Też myślałem, że to wina zużytych pierścieni. Okazało się, że na tym tłoku wszystkie pierścienie były ustawione w jednym rządku, czyli szczeliny były ustawione jedna nad drugą w lini prostej a fizycznie powinny być przesunięte co 120 stopni. Po przesunięciu wszystko gra jak tralala.
Pzdr
> temp,
> temp,
Gdyby silnik brał olej, to w niczym nie przeszkadza przy odpalaniu w ujendych tempertaturach.
Ja pierścienie zmieniłem jak brał do 1ltr/1kkm.
Dymienie (para) może być podowem obniżenia temeratury.
Na moje: na razie kontroluj poziom oleju i osłuchuj silnik.
Uszczelka pod głowicą powodowała by wzrost temp . silnika, spadek mocy i wyrzut płynu (kompresja pójdzie w kanał wodny)
