końcówka linki zmiany biegów przy wybieraku...
Sprawa ma się tak że dzisiaj mi lewarek zaczął latać po aucie i nie dało się wbić żadnego biegu, okazało się że wyskoczyła linka z tej kulki na wybieraku skrzyni... tylko problem polega na tym że jak wsadze tą linke to zaraz wypada, czy da sie coś z tym zrobić czy trzeba wymienić linke lub kulke? miał ktoś taki przypadek?
Z tego co piszesz wynika ze chodzi o linke wybierania (przod tyl)
W tym mocowaniu co przychodzi na kulke jest taki plastik, on prawdopodobnie sie wyrobil - linka do wymiany ok.gif
> wymiany
to jest ta linka bliżej ściany grodziowej...
PS: na razie zblokowałem ją na trututkach ale jak jade to 1,3 i 5 bieg jak wbijam to musze lewarek trzymać ręką bo wypadają hehe.gif
Miałem identyczny problem - zdejmij tą linkę przy wybieraku, ściśnij trochę jej końcówkę (to co wchodzi na kulkę) i załóż - stało mi się podobnie z rok temu, ścisnąłem, założyłem (musisz tyle ścisnąć żeby ładnie wskoczyła) i do dzisiaj nie mam z tym najmniejszego problemu ok.gif
no jutro do tego zajrze... może faktycznie się tak da... w aso linka 360zł 270751858-jezyk.gif
Potwierdzam - zrob jak kol. wyzej napisal
