odpowietrzenie hamulców w c4 picasso 2.0 hdi
Witam szanownych kolegów,
Wymienialem u siebie tylne zaciski i przy okazji chcialem wymienic plyn hamulcowy.
Zaczalem odpowietrzanie metoda tradycyjna tzn. wezyk do odpowietrznika, kolega pompuje pedalem ze 20 razy, potem przytrzymuje pedal wpodlodze a ja odkrecam odpowietrznik.
Jedno kolo odpowietrzalismy chyba z godzine i nadal byly pecherzyki powietrza. W koncu musialem odpalic nie odpowietrzone auto zeby wjechac do garazu bo juz późno było. Komputer pokazal mi ze mam bledy we wszystkich mozliwych systemach czyli esp/asr/hamulec reczny. Pojawila sie tez kontrolka "serwis"
Czy cos sobie moglem skopac ?
Jestem w kropce bo jesli cos jest nie tak i nie da sie odpowietrzyc to ja mam auto zupelnie bez hamulcow, nie dojade do zadnego ASO, nawet bedzie klopot z wyjazdem z garazu po mam pod gorke a potem z gorki.
Czy cos robimy nie tak ?
Odpowietrzaj
tył prawy
tył lewy
przód prawy
przód lewy
i jak nie masz gdzies nieszczelnego układu to musi się udać.
> Odpowietrzaj
> tył prawy
> tył lewy
> przód prawy
> przód lewy
> btw. nie przepuszcza ci pompa ?
A skad mam wiedziec czy pompa przepuszcza czy nie ?
Czy uklady z ABS/ESP/ASR odpowietrza sie tak samo ?
każdy układ w citroenie odpowietrza sie tak samo.
a miałes jakiś problem przed wymianą z hamulcami ? i czym zalałes układ. podaj mi na prv 8 ostatnich vinu sprawdze co i jak dokładnie
Poszlo na priva.
Ogolnie najlepiej robic to za pomoca bardziej wspolczesnych metod tzn cisnieniowo i z podlaczonym komputerem diagnostycznym aby wlaczyc funkcje odpowietrzania bloku ABS/ASR/ESP.
Jak wymieniałeś płyn?
Odkrecilem przewody hamulcowe z tylu przy sciaganiu zaciskow i plyn wylecial.
Panowie pomocy bo juz nie wiem co mam zrobic. Od kilku godzin pompuje pomką próżniową, przepompowalem juz 1 litr plynu a w wężyku jest nadal mnóstwo pęcherzyków, po prostu cała masa. O czym to może świadczyć ?
Wydaje sie ze to wygląda na dużą nieszczelność układu ale jedyne miejsca które były ruszane to tylne zaciski, gdzie wyjąłem tłoczki , które potem włożyłem na nowych uszczelkach. No i jeszcze odłączyłem przewody hamulcowe ale te też porządnie dokręciłem i nie ma śladów zeby cos przeciekało.
Natomiast przód był w ogóle nie tykany.
Czy moze byc nieszczelnośc na tłoczku jesli jest nowa uszczelka ?
Pomóżcie bo ręce mi opadają.
Najgorsze ze auto w takim stanie nie nadaje sie nawet na hol zeby go gdzies dowlec do ASO bo ręczny jest elektryczny i nie da sie go zaciskac podczas jazdy tylko na postoju.
Obawiam się, że zapowietrzyłeś pompę i cały układ ABS. Nie wiem jak we francuzach, ale jak ja wymieniałem płyn to odessałem stary ze zbiornika, uzupełniłem do pełna nowym, a potem spuszczałem stary przy kołach cały czas dolewając do zbiornika.
Możliwe, że odpowietrzając układ trzeba to robić na pracującym silniku, ale pewności nie mam.
MOzliwe ze zapowietrzylem pompe bo chyba dopuscilem do oproznienia zbiorcznika ale czy tego sie nie da juz odpowietrzyc normalnie ?? Dolewam od góry plyn i wysysam jednym najdalszym przewodem a tam jest w cholere pecherzyków. Nie mam pojecia skad sie biorą ? I tak przez kilka godzin, w sumie jak pisalem wlalem juz do zbiorniczka ponad 1 litr a caly uklad wedlug ksiazki ma 0.85 l
Dokładnie Ci nie powiem. Kiedyś w astrze z ABS wymieniałem nie dopuszczając do opróżnienia zbiornika, ale mój rodzić konserwując dół w jeepie nie zauważył, że płyn sie wylał (przy przechyleniu), przejechał bez płynu kilkaset metrów i pompa ABS powiedziała by by.
Możliwe, ze to powietrze wychodzi własnie z pompy ABS, ale powtarzam, to tylko moje przypuszczenia. Jak nie znajdziesz w necie informacji o odpowietrzaniu czy wymienia płunu to samochód na lawetę i do mechanika. Laweta nie kosztuje majątek.
Ale ile tego powietrza moze byc w tej pompie ? Przeciez to wszystko powinno juz dawno wyleciec. Kilka godzin pompowania. Przeciez ta pompa chyba jest szczelna ? Nie dostaje sie tam nowe powietrze ?
> powietrze ?
Z tego co na szybko wyczytałem do odpowietrzenia pompy trzeba podłączyć kompa, który coś tam otworzy.
> otworzy.
Zaobserwowalem cos ciekawego i nie bardzo to rozumiem.
Otóż gdy założe wężyk na odpowietrzacz i odkrece go to plyn grawitacyjne delikatnie skapuje i nie ma w wężyku zadnych baniek. Kapie powoli ale bez powietrza !! Wężyk jest w całości wypełniony płynem, pecherzyków brak. Już tak skapałem ok. 0.5 litra i nie widze ani jednego pecherzyka. O czym to moze świadczyc ? Od góry oczywiscie ciagle dolewam do zbiorniczka. Czy moze ten uklad jest juz odpowietrzony ?
No to teraz zrób to samo pompując pedałem hamulca
Pompka pompujesz od strony zbiorniczka czy pompka odsysasz od strony zacisku?
Oczywiscie moge tak zrobic ale czy swobodne skapywanie nie swiadczy o tym, ze nie ma tam juz powietrza ?
Na moj rozum wydaje sie ze gdyby byl tam jakis pecherzyk to by zablokowal plyn, czy nie ?
Zrobilem tez pompowanie na wszystkich kolach i tez nie leci powietrze ale pedal nie jest twardy, moge go wcisnac gdzies do polowy. Czy on ma byc taki twardy ze nie mozna go wdepnac ani troche ?
Odsysam od strony zacisku, rurka na odpowietrzaczu
> imho zapowietrzyłes już abs niestety
jesli nawet to co teraz ?
nie da sie juz odpowietrzyc ?
IMO powinno się pompować od strony zbiornika
> powietrza ?
Nie wiem, może odpal silnik i zobacz, czy kontrolki przestały szaleć.
Tak czy inaczej najpierw bym z jakimś mechaniorem co się zna pogadał, żeby czegoś doszczętnie nie zepsuć
> zepsuć
Zrobilem tak. Wężyk do pojemniczka z czystym plynem a kolega pompowal w aucie az sie wypelnial po brzegi, dolewka do zbiorniczka wyrownawczego i znowu pompowanie ale takie normalne deptanie pedalu przy otwartym odpowietrzaczu i nie bylo zadnych pecherzykow powietrza. Pedal twardy. Tylko mieknie zdecydowanie po odpaleniu auta.
Przy odpalonym aucie dokladnie ta sama procedura i efektu zero. Pedal miekki. Po zgaszeniu twardy. Czy jakies pomysly ?
Zaraz, ale chyba tak właśnie powinno być. Na zgaszonym silniku po kilku depnięciach pedał robi się twardy i zatrzymuje zaraz na początku, po odpaleniu wpada do połowy.
Problem w tym, ze u mnie wpada do konca.
no toś se pan narobił
do mechanika, nie widze inaczej
spróbuj jeszcze odpowietrzyć z przeciwną kolejnościa
najpierw przód potem tył
na absie jest odpowietrznik ale o tym nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić
google mówi, że ten odpowietrznik otwiera się kompem serwisowym
Odpowietrzylem jeszcze raz przy wlaczonym silniku i chyba pomoglo. Teraz pedal jest twardy jak skala przy wylaczonym a wpada lekko do polowy przy zapalonym.
Po jezdzie probnej hamulce sa dobre, ze 100km/h dalem rade sie zatrzymac gdzies w 40-50 metrów. Reczny dziala. Kontrolki przestały szalec ale nie mam pewnosci czy dziala ABS bo jak probowalem mocniej przyhamowac na piachu to chyba byl poslizg na kole.
Jakos mozna sprawdzic na 100% czy ABS dziala ?
Ano wlasnie bo przy odsysyaniu moga sie pojawic pecherze w przewodzie miedzy zaciskiem a pompka prozniowa co moze wprowadzac w blad i sugerowac, ze uklad jest zapowietrzony (choc faktycznie nie bedzie).
> nie bedzie).
Dokladnie tak bylo. Stracilem kilka godzin zanim zakumalem ze to powietrze ktore widze w wężyku jest zasysane przez gwint lekko odkreconego odpowietrzacza.
Panowie, ostatnie pytanie w tym temacie :
Czy przy pracującym silniku normlane jest ze pedal hamulca da sie wcisnąć do samego końca ? Stawia opór, hamuje rewelacyjne, że mało zębów nie wybije o przednią szybę, ABS przetestowałem na szutrze i też działa tylko ta jedna rzecz mnie niepokoi, ze na spokojnie pracującym silniku gdy auto stoi dam radę wcisnąć pedał do samiuśkiego końca aż czuje ogranicznik i dalej już podłoga.
Czy to normalne czy cos jednak jest nie tak ?
> podłoga.
Ja tak nigdy nie miałem w żadnym z ponad 10ciu samochodów, które miałem lub powoziłem.
ABS działa od pewnej prędkości. Jeśli z 40-50km/h na luźniej nawierzchni depniesz na maxa to zadziała. Jak by nie działał to pokazywała by się kontrolka ABS w czasie hamowania lub cały czas.
I jeszcze jedno. Jeśli zmieniałeś klocki (bo nie pamiętam) to nie grzej ich tak od razu bo zeszklisz powierzchnię. Pierwsze 100km przynajmniej trzeba delikatnie hamować.
Ale jesteś pewien, że Ci pedał nie dochodził do podłogi na pracującym silniku ?
Bo ja np. nigdy wcześniej tego nie zauważałem bo niby po co tak deptac pedał gdy auto stoi.
Mam tak w Vectrze i w Megance, i wg serwisu Opla wszystko OK. Inne auta na placu, tez tak mialy hmm.gif
> Czyli jest dobrze ?
Nie wiem, mowie tylko, ze mi wlazi w podloge jak docisne, i sprawdzilem to na kilku autach, i zawsze pedal dochodzil do podlogi. Nie wiem, czy nie ma to jakiegos zwiazku z pompa ABS, bo w autach bez ABSu tego nie zauwazylem niewiem.gif
do podłogi nigdy, zawsze był wyżej niż sprzęgło
ale skoro hamuje i nic się nie świeci to może jest dobrze
