ciężko wchodzą biegi
Witam.
Oddałem swego seja '99 ojcu 2 lata temu i miałem teraz okazję się nie przejechać. TRAGEDIA - biegi wchodzą jak w kamazie - ciekawostka że po wyjechaniu z garażu jest w miarę OK, ale po 20 km trzeba biegi wpychać na siłę. Olej wymieniony a samochód stoi sobie w garażu po 2 tygodnie nie odpalany.
Służbowy mam S.C. 1,1 2006r - biegi może nie wchodzą jednym palcem ale dwoma bez problemu. Jak postał 2 tyg podczas mojego pobytu na urlopie wszystkie biegi wkładane do tyłu (II, IV i wsteczny) wchodziły ciężko a z wyjęciem był już duży problem. Po pojeżdżeniu ok. godziny po mieście problem zniknął.
Jaka może być przyczyna tych kłopotów?
Sprawdź sobie poziom oleju w skrzyni - ewentualnie zmień olej na świeży, naoliw/przesmaruj linki od lewarka do wybieraka (od zmiany biegów)
sprawdz moze czy mocowanie lewarka sie nie poluznilo bo mi sie tak stalo i 4 szczegolnie oporowo wchodzila
A jak u Ciebie chodzi sprzęgło ? Łapie przy samej podłodze czy wysoko ?
U mnie kiedyś jak łapało przy samej podłodze i się auto już nagrzało to faktycznie ciężej biegi wchodziły. Wystarczyło podkręcić linkę trochę.
Sprzęgło działa normalnie -, tzn w porównaniu z 3 innymi samochodami którymi zdarza mi się jeździć i w żadnym nie ma problemów.
wymiana oleju w skrzyni smile.gif jak nie to sprawdzic linki
olej zmienieniany jakieś 2 lata temu a samochód w większości stoi sobie w garażu więc to raczej pomysł z linkami wydaje sie bardziej trafny
dzięki za podpowiedzi.
dam znać jak coś więcej ustalę.
Słuchaj miałem to samo .... ale 1,2,3 i wsteczny przy wbijaniu zgrzytały mi... ale jak podkręciłem linke sprzęgła to sie wszystko uspokoiło wink.gif
  • 4 tygodnie później...
No i problem załatwiony > po wyjęciu z auta jedna z linek ciężko się suwała a 2 można powiedzieć że całkiem stała w pancerzu (kombinerkami nie dało rady jej ruszyć)po odrdzewnieniu i nasmarowaniu biegi wchodzą jak należy.
Pozdrawiam.
