Nietypowa prośba - wykres napięcia na sondach lambda
Witajcie, mój kumpel jeździ Pandą 1.1, od jakiegoś czasu ma problem z autkiem, przy stałych obrotach podczas jazdy szarpie silnikiem.
Zmienił już KWN, świece, paliwo.
Podejrzewa że to może być sonda.
Czy ktoś z Was miałby wykres napięcia na sondach lambda w pandzie 1.1 ??
Pozdrawiam, POL
> Pozdrawiam, POL
Nie mam wykresu ale wszystko wskazuje na sonde.
Mialem dwa razy takie objawy w corsie. Przy stałych obrotach szarpało autem ale wywalało na desce check engine i okazalo sie ze najpierw jedna sonda padała, za jakis czas druga ok.gif
Chociaz moga byc to takze cewki w pandzie, bo juz tez takiue przypadki były ze winne szarpaniu były cewki.
Proponuje podpiąć pod kompa, w przeciwnym razie jest to macanie w ciemno. Przyczyn takiego zachowania silnika może być wiele, np. wypadanie zapłonów, świece, cewki, czujnik położenia wału, map sensor itd. Może ktoś ze znajomych ma Fiat ECU Scana. Pandę naprawdę można dobrze zdiagnozować.
Wojtek dziękuje Ci bardzo.
A czy ktoś z Was miałby możliwość zrobić logi u siebie w autku i wrzucić na forum?
